  SIMULIA/ABAQUS
  Submodeling: Driving Region
Autor Thema:  Submodeling: Driving Region (2218 mal gelesen)
Maligree
Sehen Sie sich das Profil von Maligree an!   Senden Sie eine Private Message an Maligree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maligree
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei meinem Versuch die Submodelltechnik anzuwenden habe ich folgendes Problem:
Ich möchte die driving region nicht automatisch sondern manuell (specify) bestimmen. Hierzu habe ich in meinem Globalmodell zwei sets erstellt (Bild 1)
Auf diese muss ich nun bei den Bounderycondition Eigenschaften im Submodell verweisen (Bild 2)
Im Analysis Manual Kapitel 10.2.1 gibt es nun 3 verschiedene Adressierungsmöglichkeiten:
- Assembbly.partinstance.set
- Assembley_partinstance_set
- set
Bei den oberen 2 Varianten kommt die Fehlermeldung, dass das set im .prt file nicht gefunden wurde, bei der dritten Variante sei dieses nicht im .odb file vorhanden. Jedoch sind die sets in allen files Vorhanden. Den Assembly und partinstance Name habe ich den den Input files nachgeschaut. Bei der Geometrie gibt es auch keine Abweichung. (Auf automatischer driving region funktioniert alles, daher müssten alle restlichen Einstellungen stimmen)
Kurz und knapp: Was muss ich nun in das feld "specify" hinein schreiben? Oder liegt der Fehler womöglich in der Definition der sets? Was müsste man im Globalmodell wählen?
[Diese Nachricht wurde von Maligree am 22. Nov. 2007 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maligree 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal die inp oder odb und schau dir mal an mit welchem Namen dieses Set letztendlich von CAE herausgeschrieben wurde. Aufgrund der Part- und Assemblystruktur kann da nämlich noch ein Pre- oder Suffix dazukommen. Bei dir würde ich aber vermuten, dass die Sets so heißen wie auf deinem Bild, da du sie auf Assembly-Level definiert hast. Hast du mal nur "oben" oder "unten" (ohne " ") probiert?
Maligree
erstellt am: 22. Nov. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich leider schon versucht. Ich habe alle drei Varianten bereits duchprobiert. Bei direkter Eingabe des Setnames wird auf das .odb file zugegriffen. Hierin sind die Sets mit den gleichen Namen (oben, unten) vorhanden. Ich werde morgen früh noch einmal die genaue Fehlermeldung posten.
Maligree
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun funktioniert es! Es fehlte ein Prefix. Es musste heissen:
Assembly.oben
Assembly.unten
Danke für den Tip!
