 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: job bricht ab durch schlechte elemente im orphan mesh (2295 mal gelesen)
krümel79 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2007
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich importiere ein Netz aus einer Verzugsanalyse eines Spritzgusssimulationsprogrammes. Dieses Orphan Mesh hat 38 Elemente, die "pink" sind, also Fehler aufweisen ( bei 290000 Elementen eigentlich nicht viel). Ich kenne keine Möglichkeit die Elemente zu verbessern, weil Orphan mesh. Jetzt bricht mir der Job immer ab, wegen dieser Elemente (siehe Fehlermeldung unten). Gib es die Möglichkeit die Sensitivität dieser Qualitätsschranke selbst zu verändern (Average shape factor: 0.703793, Worst shape factor: 0.002168)? Fehlermeldung: The volume of 38 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero.
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümel79
Ich glaube es gibt im AOSS einen Artikel wie man die Elementkontrolle einer alten Version einschalten kann, wo die Kriterien noch nicht so streng waren. Dass kann helfen, muss aber nicht. Alternativ kannst du dir die Elemente auch anzeigen lassen und in CAE die Knoten verschieben, so dass die Form besser wird. Das macht aber etwas Arbeit, speziell wenn deine Elemente quadratisch sind. Ggf. Elemente in lineare umwandeln, Knoten verschieben, wieder in quadratische umwandeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümel79
krümel79 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die einfach lösche hat das abaqus kein problem damit? allerdings wäre das nur eine notlösung, die elemente sind wegen der verzugsanalyse verzogen. ich will diesen effekt berechnen... da wäre das mit den knoten verschieben schon günstiger. aber wie geht das? oder das umwandeln von tet10 in tet4? wir habne leider keinen support von abaqus, weil universitätslizenz... [Diese Nachricht wurde von krümel79 am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kampf-Ameise Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 129 Registriert: 12.03.2002 Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümel79
Umwandeln ist ganz einfach. Du musst im "Mesh"-Modul auf "Assign-Element-Types" klicken. In 6.7 ist es glaub ich ganz links das dritte Icon von oben. Dann den Bereich des Modelles auswählen den du wandeln willst. In deinem Fall also ein Kästchen über das ganze Modell ziehen und es erscheint ein Fenster in dem du die gewünschte Elementart auswählen kannst. Dann nur noch mit "OK" zuweisen. Gruß Kampf-Ameise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krümel79 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümel79
Eventuell habe ich mich geirrt was das AOSS angeht. Ich habe den Befehl glaube ich mal von der Hotline bekommen. Schreibe folgende Zeilen in eine abaqus_v6.env und lege diese Datei in den Order in dem der Job läuft. import os os.environ['ABA_SKIPSTRICTGEOMCHECK']='YES' del os Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krümel79 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
