  SIMULIA/ABAQUS
  bewegende Last und Temperatur
Autor Thema:  bewegende Last und Temperatur (1060 mal gelesen)
SimMa
WMA
Sehen Sie sich das Profil von SimMa an!   Senden Sie eine Private Message an SimMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimMa
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne auf einen Körper eine sich bewegende Last und/oder eine sich bewegende Temperatur aufbringen und dann Dehnungen, Spannungen, Verformungen messen. Nun weiß ich nicht, wo ich das einstellen kann. Bei den BC können sich die Lasten nicht bewegen. Bei Interaction brauche ich einen zweiten Körper, der dann die Last in Form von Druck aufbringt.
Gibt es andere Möglichkeiten?
Danke und schöne Grüße
SimMa
Mechanix
Mechanix
Sehen Sie sich das Profil von Mechanix an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanix
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimMa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
solche dinge lassen sich mit hilfe von user subroutinen umsetzen.
kurz: das sind kleine fortranprogramme die man in abaqus einbinden kann. schau mal in der hilfe nach.
bewegte last:
DLOAD: User subroutine to specify nonuniform distributed loads.
wandernde temperaturverteilung:
DISP: User subroutine to specify prescribed boundary conditions.
DFLUX: User subroutine to define nonuniform distributed flux in a heat transfer or
mass diffusion analysis.
LG
Mechanix
