  SIMULIA/ABAQUS
  bewegungsbahn
Autor Thema:  bewegungsbahn (1276 mal gelesen)
simulant79
Sehen Sie sich das Profil von simulant79 an!   Senden Sie eine Private Message an simulant79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulant79
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leutle,
wie kann man die trajektorie einer bewegung anschaulich machen? falls unverständlich... es handelt sich um ein rigid body, der nicht vernetzt ist. er beschreibt einer nichtlinearen bewegung, die letztendlich in einem diagramm dargestellt werden soll. irgendeine ahnung?!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulant79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Variablen U des Referenzknotens in einem Diagramm plotten. Wenn die Bewegung auf einer Ebene stattfand, kannst du die Kurve auch direkt sehen wenn du z.B. U1 vs. U2 plottest.
Hilft dir der Overlay Plot? View -> Overlay Plot
simulant79
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die lösung  . allerdings ist mir abaqus noch nicht so geläufig (vorsicht sim-anfänger!). wie genau kann man u1 über u2 ploten. für eine schritt für schritt einleitung wäre ich dir sehr dankbar.
Mechanix
Mechanix
Sehen Sie sich das Profil von Mechanix an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanix
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulant79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
u1 darstellen und speichern
u2 darstellen und speichern
dann neuen plot erstellen
xy-data
  create
    operate on xy-data
      combine() option auswählen
        u1,u2
fertig
lg
Mechanix
simulant79
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht...es geht, und somit sind mal wieder 10 unities fällig. danke, neue horizonte sind für mich eröffnet worden.
[Diese Nachricht wurde von simulant79 am 23. Nov. 2007 editiert.]
