  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt prüfen
Autor Thema:  Kontakt prüfen (1383 mal gelesen)
hans2007
Sehen Sie sich das Profil von hans2007 an!   Senden Sie eine Private Message an hans2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab noch ein Problem. Ich soll einen Kontakt zwischen zwei Komponenten erstellen und danach die Eigenfrequenzen des gekoppelten Systems bestimmen. Das hab ich auch soweit gemacht, nur weiss ich jetzt nicht ob der Kontakt auch vollständig hergestellt wurde bevor ich mit der Modalanalyse beginne. Gibts da eine Möglichkeit dies zu prüfen? Wenn ich mir die einzelnen Moden anschaue kommt es zum Teil zu Üerschneidungen der beiden Körper. Wie kann ich das am besten verhindern? Liegt es vielleicht daran, dass bei einer Modalanalyse die Auslenkungen übertrieben groß dargestellt werden? Wie kann ich das verhindern?
Vielen dank schon mal
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Um zu prüfen, ob der Kontakt geschlossen ist, kannst Du Dir im Viewer beispielsweise die Variablen CPRESS oder COPEN anschauen. CPRESS zeigt die Kontaktpressung und ist positiv, sofern der Kontakt geschlossen und belastet ist. COPEN zeigt, wie weit ein Kontakt geöffnet ist. COPEN=0 bedeutet Kontakt geschlossen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Ausgabemöglichkeiten, z.B. *CONTACT PRINT
Das Ergebnis der Modalanalyse sind Eigenfrequenzen und Eigenschwingungen. Diese Eigenschwingungsformen sind qualitativ zu verstehen. Über die Schwingamplituden kann an dieser Stelle keine Aussage gemacht, da weder Dämpfungen noch Anregungen berücksichtigt sind. Eine Aussage darüber, ob sich Teile durchdringen ist also nicht möglich. Solltest Du nur ein Darstellungsproblem im Viewer haben, dann einfach den Skalierungsfaktor für die Deformationen reduzieren.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Während einer Eigenfrequenzanalyse können sich die Kontaktzustände nicht ändern; sie werden quasi eingefroren. D.h. vorher geschlossene Kontakte bleiben beschlossen und neue Kontakte sind nicht möglich, selbst wenn sich die Bauteile durchdringen (was, wie Goldstein schon gesagt hat, in Eigenfrequenzanalyse keine wirklichen Durchdringungen sind).
hans2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal!
Ich glaube das der Kontakt an den entsprechenden Stellen jetzt hergestellt und auch geschlossen ist. Es gibt nun aber Stellen an den Körpern, an denen kein Kontakt ist. Da soll auch kein Kontakt hin. Aber bei der Modalanalyse können ja keine neuen Kontakte gebildet werden, und deshalb durchdringen sich die Körper teilweise an diesen Stellen. Wie kann man das verhindern? Bisher benutze ich den Lanzcos solver. Sollte ich lieber einen anderen verwenden?
Goldstein
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Einer Modalanalyse liegt immer die Annahme einer harmonischen Schwingungsform zu Grunde. Sofern sich im Verlauf der Schwingungsform der Kontakt ändert, wirds aber nichtlinear und unharmonisch. Ein anderer Solver ändert hieran gar nichts.
Wenn Du die Durchdringungen in jedem Fall vermeiden willst, dann funktioniert nur die nichtlineare Dynamik im Zeitbereich (*dynamic). Da funkt. dann auch der Kontakt.
