  SIMULIA/ABAQUS
  zu wenig inkrements
Autor Thema:  zu wenig inkrements (862 mal gelesen)
hey-you
Sehen Sie sich das Profil von hey-you an!   Senden Sie eine Private Message an hey-you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hey-you
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein "kleines" Problem... ICh habe einen Job gestartet mit einem Step. Bei diesem hab ich angegeben, dass er maximal 1000 Inkremente machen soll (wir haben geschätzt, dass das reicht). Jetzt ist das ganze schon seit 24 Stunden am rechnen und hat schon 500 Inkremente hinter sich, ist aber erst bei 1/3 der Step-Zeit angekommen. Ich vermute mal das ganze bricht dann mit einem Fehler ab.
KAnn man während der Job läuft irgendwie die Anzahl ändern, so dass das für den laufenden Job noch übernommen wird. Oder ist es möglich den Job fortzusetzen, wenn man nach dessen "Abbruch wegen der zu geringen Inkrementanzahl" die Stepinformationen ändert und alles speichert? Wenn ja, wie ohne dass er alles überschreibt beim DataCheck.
Vielen Dank!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Nov. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hey-you 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen abgebrochenen oder gekillten Job kannst du nur dann fortsetzen, wenn du während der Analyse Zustände gesichert hast die man dann aufgreifen könnte.
Keyword: *Restart, write
CAE: Step Modul->Output->Restart Request
siehe Users Manual 9.1 Restarting an analysis
