 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: welcher conductivity Wert für Gap-conductivity (1766 mal gelesen)
Gunkerle Mitglied WMA
 Beiträge: 133 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich versuche gerade thermo-mechanisch gekoppelte Rechnungen durchzuführen. Beim Kontakt unter explizit bietet Abaqus die Option neben einer conductivity für die beiden Kontaktpartner auch eine conductivity für den Zwichschenbereich (Gap) anzugeben. Nun haben meine Werkstoffe stark unterschiedliche Waermeleitfähigkeitswerte. Deshalb wollte ich einfach den Gap-conductivity Wert auf den des schlechter leitenden Materials setzten. Hat jemand erfahrungswerte damit? ciao Gunkerle
Berechner-Joerg Mitglied Berechnungs-,Entwicklungs-,Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Wenn Explizit die Möglichkeit einer Gap-Conductance anbietet, dann nehm das Material, aus dem das Gap besteht, z.B. Luft, Vakuum, Öl, Wasser, ... Ich denke, das wäre die einfachste Möglichkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist, welcher Wert beim Kontakt der sinnvollste ist, denn dann ist das Zwischenmediummaterial ja nicht mehr vorhanden und nur die thermischen Eigenschaften der direkten Kontaktpartner sind relevant. ciao gunkerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Nero Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
