  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus-Kontakt-eignefrequenzen
Autor Thema:  Abaqus-Kontakt-eignefrequenzen (1111 mal gelesen)
hans2007
Sehen Sie sich das Profil von hans2007 an!   Senden Sie eine Private Message an hans2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Problem bei meiner Studienarbeit.
Und zwar soll ich zwei Körper kugelartige Körper (Pfanne bei einem künstlichen Hüftgelenk) ineinander stecken und dann eine Modalanalyse durchführen. Einzeln hat das mit der Modalanalyse funktioniert. Nur wenn ich jetzt die Kontaktbedingung machen will, funktioniert das nicht mehr. Also bisher hab ich das folgendermaßen versucht:
1.Step: Initial step
2.Step: Displacement eines Körpers mittels einer BC (also nur in der z Komponente den Betrag eingestellt bis die beiden Flächen kurz vor einem Kontakt stehen.)
3.Step: BC inactive gemacht
4.Step: Modalanalyse mit Lanczos
In dem Monitor wird angezeigt, dass negative eigenvalues gefunden wurden und dann wird angezeigt dass zuviele Anläufe verwendet wurden um das Problem zu lösen und der job wird abgebrochen.
Ich weiss jetzt nicht ob die Verschiebung mit der BC der beste Weg ist. Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans2007 10 Unities + Antwort hilfreich
generell ist es so, dass der Eigenwertlöser ein System mit linearer Kraft Verschiebungsbeziehung voraussezt. Kontakt führt nun zwangsläufig zur Nichtlinearität. Abaqus lässt meines Wissens die geschlossenen Kontakte während der Eigenwertberechnung geschlossen und offene Kontaktbereiche offen. Ist das ok ?
Die negativen Eigenwerte sind mir momentan nicht erklärlich. Man müsste einen Blick ins Inputfile werfen können.
G.
hans2007
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist richtig, vielen dank.
Aber das Problem ist , dass der Kontakt garnicht zustande kommt. Sollte ich vielleicht beim Kontakterstellen die stabilize Funktion verwenden, oder vielleicht adjustments beim Kontakt einstellen ( gegen evtl overclosure, obwohl dies eigentlich nicht zutreffen sollte)? Und wenn, dann wie?
Was wäre allgemein besser, das Innenteil beim reinfahren einen Kontakt aufbauen lassen, oder erst nach dem reinfahren( also reinfahren mit einem displacement definiert durch eine BC).
Hoffe da kann mir jemand noch weiterhelfen..
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest bei Deiner Modalanalyse gar keine Kontakte verwenden, das funktioniert nämlich nicht! Weil eine Modalanalyse eine lineare Angelegenheit ist.
Entweder Kontakte schließen, oder einen Kontaktpartner weglassen.
hans2007
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA das ist richtig, ich will den kontakt ja schließen....das ist ja noch das Problem
Goldstein
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider haben wir zu wenig Information über das Kontaktproblem (Fehlermeldung, Modellaufbau etc...) um Dir weiterhelfen zu können.
Sinngemäß solltest Du den Kontakt wie unten gezeigt aufbauen
*HEADING
*SURFACE, NAME=ASURF
ESETA,
*SURFACE, NAME=BSURF
ESETB,
*CONTACT PAIR, INTERACTION=GRATING
ASURF, BSURF
*SURFACE INTERACTION, NAME=GRATING
*FRICTION
0.4
*NSET, NSET=SNODES
101, 102, 103
*STEP, NLGEOM
*END STEP
*STEP
*FREQUENCY
*END STEP
hans2007
erstellt am: 16. Nov. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das war mir so alles schon klar. Ich arbeite allerdings mit abaqus cae. Und mein problem ist einfach, ob ich irgendwelche randbedingungen brauche während des steps in dem ich den Kontakt bilde. Während der modalanalyse brauch ich keine randbedingungen. Und vorallem wie ich die randbedingungen, steps und interactions definiere um den kontakt zu bilden? Der Kontakt soll nur am oberen inneren Rand der aüßeren Schale erstehen.
Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich....
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt werden alle Kontaktzustände während Eigenfrequenzanalysen eingefroren.
Falls du dann geschlossene Kontakte haben willst, musst du vorher einen General Step (meist Static) rechnen, in dem der Kontaktzustand hergestellt wird. Hierfür musst du natürlich Kontakt definieren (im Interaction Modul) und dafür sorgen dass dieser während des General Steps geschlossen wird (z.B. über Lasten und Randbedingungen im Load Modul).
