  SIMULIA/ABAQUS
  Erstellung eines aufgerollten Materials
Autor Thema:  Erstellung eines aufgerollten Materials (1048 mal gelesen)
morphingwing
Sehen Sie sich das Profil von morphingwing an!   Senden Sie eine Private Message an morphingwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morphingwing
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin absoluter Abaqus Neuling. Ich arbeite mit Linux - Abaqus/Standart. Im Rahmen einer Semesterarbeit muss ich einen Fluegel modellieren, der seine Dicke aendern kann.
hierzu verwende ich Hyperelastic Materials (werden in From von Din A4 Blaettern geliefert). mein Konzept besteht darin, den Fluegel aus vielen Rollen zu erstellen.
Wie kann ich so eine "Blatt-Rolle" (Spirale) in Abaqus erstellen? Eine Moeglichkeit dem auszuweichen waere einfach viele aneinanderliegende Kreise zu simulieren. da bekomm ich aber evt Probleme da diese nicht zusammenhaengen und so unterschiedliche reaktionen Zeigen.
Vielen Dank schonmal
Gruesse
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morphingwing 10 Unities + Antwort hilfreich
Was das werden soll verstehe ich leider noch nicht. Vielleicht gibt es ein Bild, mit dem Du uns weiterhelfen könntest?
In CAE kannst Du im Sketcher eine Spirale erstellen, indem Du zum Beispiel ein Part erstellst (Shell -> Extrusion) und Dir dann eine Spline zeichnest, mit der Du die Spirale (im Schnitt) darstellst. Aber ob die dann fliegen kann??
[Diese Nachricht wurde von milasan am 14. Nov. 2007 editiert.]
morphingwing
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal...
die Haut des Fluegels wird aus einem elastischen Material sein. Der Kern wird ich mit vielen Rollen auffuellen, die aus einem "dielectric elastomere material" bestehen. Wenn an diese hohe Spannung angelegt wird, veraendern sie ihre Dicke. So hoffe ich das sich die Rollen ausweiten und die Fluegelhaut aufdrueken, damit ein anderes Profil entsteht..
Hoffe das ist verstaendlcih erklaert
