 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: AbaqusFehlermeldung (2820 mal gelesen)
Gunkerle Mitglied WMA
 Beiträge: 133 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen: The executable C:\ABAQUS\6.7-1\exec\explicit_dp.exe aborted with system error code 29539. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. Abaqus stürzt auf einmal regelmäßig ab und zwar immer dann, wenn er die Field-Ausgaben durchführen soll. Ich benutze Windows XP32 SP3. ciao Gunkerle
Kampf-Ameise Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 129 Registriert: 12.03.2002 Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 13. Nov. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kampf-Ameise: was sagen dat msg und sta File dazu??? bzw. was steht dort als Fehlermeldung?
Hallo Kampf-Ameise, das message File ist leer, das sta File endet einfach OHNE Fehlermeldung, genauso wie das dat File. Beide hören einfach auf. Die Rechnung selber lief anfangs los, aber dann als es die ersten Field-Ouput Daten schreiben sollte, brechen die Rechnungen auf einmal ab. Die obige Fehlermeldung ist dabei auch nicht immer erschienen. Teilweise hören die Rechnungen erinfach ohne Fehlermeldung auf und es wird sogar angezeigt, dass sie angeblich noch weiterlaufen (running-Anzeige) im Job-Monitor. Festplattenspeicher sind noch rund 60GB vorhanden, daran kann es also nicht liegen, deshalb --> ??? ciao Gunkerle
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Hallo Gunkerle, hatte diesen Effekt (allerdings unter Linux Abaqus/Standard) auch schon. Damals lag es am zur Verfügung stehenden Speicher. Prüfe mal Dein Modell mit gröberer Vernetzung, ob es dann durchläuft. Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Hat Dein System zufällig zwei Festplatten? Wenn Du beispielsweise Abaqus auf c: installiert hast und auf d: rechnest legt Abaqus Dateien wie fil-File, odb-File usw. auf d: ab, aber dein scratch File ist weiterhin auf c:! Hast du also auf d: jede Menge Platz, auf c: aber nicht schmiert die Rechnung ab. Wenn du deine Rechnung über die Konsole abschickst dann hänge einfach mal "scratch=." mit an. Damit legt er das Scratch-Verzeichnis in das gleiche Verzeichnis in dem auch odb und fil liegen. Schickst du über CAE ab existiert dort auch ein Feld in dem du das Scratch-Verzeichnis angeben kannst. Ist einen Versuch wert. Gruß Kampf-Ameise [Diese Nachricht wurde von Kampf-Ameise am 14. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
morphingwing Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Ich habe so ein aehnliches Problem. Bei mir lauft alles ueber ein Server da ich von der Uni aus arbeite. Ich habe jedoch unter file-->set work directory den Pfad der Computerfestplatte angegeben, um genuegend Speicherplatz zu haben. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Zitat: Original erstellt von morphingwing: Ich habe so ein aehnliches Problem. Bei mir lauft alles ueber ein Server da ich von der Uni aus arbeite. Ich habe jedoch unter [b]file-->set work directory den Pfad der Computerfestplatte angegeben, um genuegend Speicherplatz zu haben.Woran kann das liegen?[/B]
Hier ist die Fehlermeldung!
The executable /extra/local/abaqus/6.7-1/exec/standard.exe aborted with system error "Illegal memory reference" (signal 11). Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Zitat: file-->set work directory
ich glaube nicht dass das Einfluss auf Deine Scratch-Directory hat. Die wird immernoch an der Standardstelle liegen. Schick Deine Jobs mal so ab wie ich es oben beschrieben habe. Vielleicht hilfts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kampf-Ameise: Hat Dein System zufällig zwei Festplatten? Wenn Du beispielsweise Abaqus auf c: installiert hast und auf d: rechnest legt Abaqus Dateien wie fil-File, odb-File usw. auf d: ab, aber dein scratch File ist weiterhin auf c:! Hast du also auf d: jede Menge Platz, auf c: aber nicht schmiert die Rechnung ab. Wenn du deine Rechnung über die Konsole abschickst dann hänge einfach mal "scratch=." mit an. Damit legt er das Scratch-Verzeichnis in das gleiche Verzeichnis in dem auch odb und fil liegen. Schickst du über CAE ab existiert dort auch ein Feld in dem du das Scratch-Verzeichnis angeben kannst. Ist einen Versuch wert.Gruß Kampf-Ameise [Diese Nachricht wurde von Kampf-Ameise am 14. Nov. 2007 editiert.]
Hallo Kampf-Ameise, mein Scratch Verzeichnis liegt ebenfalls auf der Platte mit dem vielen Platz. Es scheint aber eher ein Windows-(Speicherverwaltungs-)Problem gewesen zu sein, denn mittlerweile nach einem Reboot, der den Speicher leergeräumt hat funktioniert alles wieder, sogar ohne, dass ich auf ein gröberes Netz übergehen musste. Trotzdem Danke für die Hilfe. ciao Gunkerle
