  SIMULIA/ABAQUS
  Verschiebung an Bohrung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiebung an Bohrung (846 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
habe folgendes Problem:
Ich möchte an einer Bohrung in einem Bauteil über den kompletten Umfang eine radiale Verschiebung aufbringen. Muss ich dazu die Verschiebungen an jedem einzelnen Knoten angeben, oder gibt es einen Schalter bei dem ich nur noch den Bohrungsumfang selektieren brauche und dann noch die Verschiebung eingebe.
Verwendete Version 6.6 unter WinXp
gruss cadruso
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst auf der Mittelachse ein zylindrisches Koordinatensystem, bei dem die R-Komponente radial nach außen zeigt; die z-Achse sollte axial ausgerichtet sein. Wenn du dann eine BC erstellst verweist du auf dieses Koordinatensystem und kannst mit DOF1 diese radiale Komponente ansprechen.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
erstmal Danke für Deine Antwort.
Habe mich anscheinend falsch ausgedrückt oder Deine Antwort falsch verstanden. Die Verschiebungen sollen vom Mittelpunkt der Bohrung ausgehend strahlenförmig aufgebracht werden (als ob sich der Durchmesser der Bohrung vergrössern würde).
gruss cadruso
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dich schon verstanden. Genau das gewünschte passiert, wenn du wie beschrieben vorgehst. Ist die Beschreibung unverständlich?
Probiere es am besten mal an einem kleinen Testbeispiel aus.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
hatte vergessen auf das zyl. Koordinatensystem zu verweisen.
Jetzt gehts...
tausend Dank, gruss cadruso
[Diese Nachricht wurde von cadruso am 12. Nov. 2007 editiert.]
