  SIMULIA/ABAQUS
  Kräfte aufprägen
Autor Thema:  Kräfte aufprägen (833 mal gelesen)
Tobse84
Sehen Sie sich das Profil von Tobse84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobse84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobse84
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
In meiner Studienarbeit muss ich das Innenräumen eines dünnwandigen Innenräumteils simulieren. Dazu habe ich ein L konstruiert, welches rotiert um eine Achse mein Werkstück ergeben würde. Ich habe also nur einen vereinfachten Auszug für mein Werkstück, eben dieses L das ich in 2 1/2 D konstruiert habe. Nun will ich im ersten Durchgang die wirkenden Kräfte auf der Aussenfläche meines Werkstücks messen(wenn meine Räumnadel im Eingriff ist), um sie dann im zweiten Durchgang mit (-1) multipliziert wieder aufzuprägen. Das soll den Rotationskörper simulieren in dem ja ein Kräftegleichgewicht herrscht.
Nun ist meine Frage wie ich eben diese Kräfte am besten wieder aufpräge?
Bisher habe ich z.B: alle 25 Knoten die Kräfte für eben jene Knoten wieder aufgeprägt. Das Problem dabei war, das dieser Impuls auf eine begrenzte Anzahl von Konten, zu einer extremen Schwingung in meinem Bauteil geführt hat.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich den Kraft-Zeit-Verlauf meiner ganzen außenliegenden Fläche bestimmen kann und nicht nur den von einzelnen Knoten?
Ich hoffe ihr habt ungefähr mein Problem verstanden und könnt mir hoffentlich helfen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das wird nur über Script machbar sein. Du könntest alle außen liegenden Flächen in ein Set (genauer gesagt Knotenset) legen. Mit dem Script müsstest du dann eine schleife über alle Knoten erstellen und pro Zeitpunkt die Kraftkomponenten aufsummieren. Die Ergebnisse kannst du dir in eine externe Datei schreiben.
