  SIMULIA/ABAQUS
  Eigenfrequenz Eigenwerte
Autor Thema:  Eigenfrequenz Eigenwerte (3193 mal gelesen)
magles
Sehen Sie sich das Profil von magles an!   Senden Sie eine Private Message an magles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magles
erstellt am: 08. Nov. 2007 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi an alle,
ich würde gerne die eigenfrequenzen und eigenwerte eines einfachen balkens bestimmen ohne äussere anregung. die grösse des balkens ist egal. es geht mir nur um die vorgehensweise.
hat jemand eine genaue beschreibung, wie man es in abaqus macht?
oder könnte jemand eine beispiel-inp anhängen mit kleinen beschreibungen. wäre sehr dankbar für eure hilfen!
magles
Wyatt
Sehen Sie sich das Profil von Wyatt an!   Senden Sie eine Private Message an Wyatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyatt
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magles 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenfrequenzen zu bestimmen geht über einen "Frequenz"-Step. Das ganze ist relativ einfach. Aber am besten schaust du mal in der Documentation Kap.6.3.5 Natural frequency extraction nach. Das steht alles beschrieben.
magles
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch eine frage: habe bei freuqency step lanczos gewählt und als value 4 angegeben(das sind doch die ertsen vier eigenfrequenzen, oder?). wie kann ich mir die Eigenfrequenzen nach der berechnung anzeigen lassen?
Kann ich mir die Eigenformen dazu auch ausgeben lassen, wenn ja, wie?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magles 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den default-Einstellungen werden die Eigenwerte in die dat-Datei geschrieben. Im Viewer kannst du sie dir auch anschauen. Result->Step/Frame
Die Eigenformen werden eigentlich sofort im Viewer angezeigt wenn du den Contour-Plot darstellst. Ansonsten Result->Field Output->U
Hier gibt es ein Beispiel:
Getting Started-Interactive Edition 7.5 Example: cargo crane—dynamic loading
