  SIMULIA/ABAQUS
  Temperaturanfangsbedingung
Autor Thema:  Temperaturanfangsbedingung (796 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen, wie ich eine gleichmäßige Anfangstemperaturverteilung (Bulk nicht nur Oberfläche) in einer thermomechnischen expliziten Rechnung eingeben kann. Bisher habe ich es über predefined field probiert, dies hat aber nicht so ganz funktioniert.
ciao gunkerle
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht es aber. Im Initial Step unter Predefined Field: Category=Other; Type=Temperature.
Du musst dann nur darauf achten, dass du den Körper und nicht nur äußere Flächen selektierst. Hierfür gibt es den Selection Filter, welcher immer verfügbar ist wenn was selektieren sollt. Der Filter befindet sich hinter dem Button links neben dem "Done"-Button.
In dem Filter kannst du dann einstellen, dass du nur Volumen (Cell) selektieren kannst.
