  SIMULIA/ABAQUS
  Frage: Shell-Elemente und Sections
Autor Thema:  Frage: Shell-Elemente und Sections (2004 mal gelesen)
dircouille
Sehen Sie sich das Profil von dircouille an!   Senden Sie eine Private Message an dircouille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dircouille
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem. Ich möchte einen simplen Kragarm modellieren, mit CPS4 also 2D-Shellelementen. Jetzt möchte ich diesen Elementen natürlich Sections zuweisen, und wählte Shell-Sections aus. Jetzt lassen sich diese Sections aber nicht den CPS4-Elementen zuweisen. Wähle ich als Section Solid aus, funktioniert es, allerdings kann ich dort nicht die Dicke der jeweiligen Shells eingeben, oder bedeutet plane stress/strain thickness die Dicke einer Section?
Wo finde ich, welchen Elementen welche Arten von Sections zugewiesen werden können. Bin da im Manual nicht fündig geworden. Für Euch mag die Frage was leichtes sein, ich sitze aber das erste Mal vor Abaqus (6.6-1)
Über Tips würde ich mich freuen
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dircouille 10 Unities + Antwort hilfreich
CPS4 ist kein Shell-Element, sondern ein Continuum(Solid)-Element. Aus diesem Grund kannst Du auch keine Shell-Section zuweisen. Mach Dich bitte mit den Conventionen in Getting Started vertraut.
Die Lösung ist wahrscheinlich: Create Part -> 3D -> Shell -> planar.
Viele Erfolg
Andreas79
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dircouille 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dennoch den ebenen Spannungszustand rechnen willst, dann nimm die CPS4 Elemente und weise einfach die SOLID sections zu. Dort kannst du auch die Plattendicke vorgeben.
Beachte aber auch, dass du bei einem vollintegrierten CPS4 Element (reduzierte Integration waere ja CPS4I) stets die Beseitigung des Schublocking mit dabei hast.
Kommt drauf an, was du wie berechnen willst, aber nicht, dass du dich ueber manche Ergebnisse wunderst.
Gruß Nicksen
==  Dingsen  ==
