  SIMULIA/ABAQUS
  Haftbedingung
Autor Thema:  Haftbedingung (754 mal gelesen)
asphaltschorsch
Sehen Sie sich das Profil von asphaltschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an asphaltschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asphaltschorsch
erstellt am: 07. Nov. 2007 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte zwei Körper derart miteinander verbinden, dass erst bei der Überwindung einer Zugspannung von 1N/mm² enkrecht zur Kontaktfläche der Kontakt zwischen beiden Körpern abreißt.
Wie kann ich diese Eigenschaften im Interacton-Modul einstellen???
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asphaltschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Ganze lastgesteuert passieren soll, dann macht man das nicht über den Kontakt sondern mit Versagen.
Du baust z.B. eine Schicht Cohesive Elements zwischen beide Körper und kannst diesen Elementen als Verhalten mitgeben wann sie sich öffnen sollen.
Such mal im Users Manual nach dem Kapitel über Cohesive Elements und schau dir auch mal die Beispieldateien in den anderen Manuals an.
Nutze dafür auch den Kommandozeilenbefehl
abaqus findkeyword
