  SIMULIA/ABAQUS
  Concentrated Force
Autor Thema:  Concentrated Force (1298 mal gelesen)
Tobse84
Sehen Sie sich das Profil von Tobse84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobse84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobse84
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich will im Load-Modul über den Load Manager Kräfte auf einige Knoten meines Netzes aufbringen. Nun habe ich das Problem, dass ich nur Randpunkte meines Netzes auswählen kann, ich aber auch Punkte mitten auf der Oberfläche brauche. Wie funktioniert das.
PS. Ich habe schon versucht über Query die Koordinaten einiger Punkte herauszubekommen. Habe damit Reference Points erzeugt und diese dann als Sets definiert.Beim Erzeugen des Input-Files kam dann logischer Weise der Fehler das das lose Punkte im Raum sind , also nicht mit dem Netz verbunden.
Tobse84
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die nächste Frage wäre: ich habe aus einer vorherigen Simulation den Kraft-Zeitverlauf von diversen Knoten. Diesen bringe ich über die Amplitude auf.Allerdings nimmt er die concentrated Force nur an, wenn ich bei CF1,2,3 einen Wert ungleich 0 angebe.kann ich das durch einen Dummywert umgehen und einfach später im inp-file umschreiben?
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit CAE ein Modell erstellt und vernetzt hast kannst du erstmal nur auf die Geometrieen Randbedingungen aufbringen. Ich habe oft das gleiche Problem und umgehe das folgendermaßen. Ich erstelle einen Job und schreibe mir ein INP-File heraus. Dann lese ich diese INP-File über Datei->Import Modell wieder ein un schon kannst du aif einzelne Knoten Randbedingungen aufbringen. Wenn es noch eine andere Möglichkeit gibt würde die mich auch interessieren.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man in CAE einen Region ansprechen möchte (mit Last, Kontakt, BC,...) die aber nicht da ist oder anders aussehen sollte, dann kann man mit Partitionieren diese Geometrieregionen auf der bestehenden Geometrie generieren.
Wenn man also einen Punkt mitten auf einer Fläche haben will, kann man die Grundfläche oder- zelle erstmal zerschneiden, so dass erstmal ein Linie durch den anvisierten Punkt geht. Diese Linie kann man dann noch an der gewünschten Stelle partitionieren, so dass man dort einen Geometriepunkt hat. Auf diesen kann man die Last geben und dieser wird dann beim Vernetzen berücksichtigt, d.h. dort wird mit Sicherheit ein Knoten entstehen welcher die Last dann automatisch erhält.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobse84:
Das was der Solver letztendlich an Last aufbringt ist immer das Produkt aus Magnitude (Wert der User-Eingabe) und der Amplitude zur aktuellen Zeit. Wenn du also als Kraft eine 1 eingibst, werden deine Amplitude-Werte immer damit multipliziert und somit unverändert während der Analyse aufgebracht.
Man könnte aber z.B. auch den maximalen Wert der Last eingeben und die Amplitude zwischen 0 und 1 variieren.
Tobse84
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten!!
