 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: eine oder zwei Rechnungen? Equation (858 mal gelesen)
matthias123 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 12.07.2007 Abaqus 6.6 + 6.7
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe 2 rotationssymetrische Körper die gleichmäßig infolge einer Rotationsbeschleunigung rotieren sollen. Zusätzlich werden beide Körper axial beschleunigt. Die Aufgabenstellung lautet. Welcher Reibkoeffizient zwischen beiden Körper ist erforderlich um beide Körper gleichmäßig rotieren zu lassen. Den Reibkoeffizienten nehme ich für die 1.Rechnung an. Im Prinzip ist es eine Parameterstudie. Zum einen ist es ja möglich die Rotation statisch in Abaqus Standard zu rechnen und diesen Zustand dann in eine neue Explizit Rechnung als Start einzulesen und dann die Rotational velocity neu draufbringen. Allerdings könnte mir der Kontakt dann Schwierigkeiten bereiten. Meine Frage ist nun ob ich mir das sparen kann und nur dynamisch rechnen kann. Kann man das evtl. über Constraint > Equation formulieren, wenn ja wie? gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias123
Zitat: Original erstellt von matthias123: Hallo, Ich habe 2 rotationssymetrische Körper die gleichmäßig infolge einer Rotationsbeschleunigung rotieren sollen. Zusätzlich werden beide Körper axial beschleunigt. Die Aufgabenstellung lautet. Welcher Reibkoeffizient zwischen beiden Körper ist erforderlich um beide Körper gleichmäßig rotieren zu lassen. Den Reibkoeffizienten nehme ich für die 1.Rechnung an. Im Prinzip ist es eine Parameterstudie.
Bis hierhin habe ich wahrscheinlich alles verstanden. Du drückst beide Köper aneinander, drehst den einen, hast wahrscheinlich ein Gegenmoment am anderen und willst wissen wie hoch der Reibkoeffizient sein muss um das Gegenmoment zu überwinden und den zweiten Körper ebenfalls rotieren zu lassen.
Zum einen ist es ja möglich die Rotation statisch in Abaqus Standard zu rechnen und diesen Zustand dann in eine neue Explizit Rechnung als Start einzulesen und dann die Rotational velocity neu draufbringen. Allerdings könnte mir der Kontakt dann Schwierigkeiten bereiten.Meine Frage ist nun ob ich mir das sparen kann und nur dynamisch rechnen kann. Kann man das evtl. über Constraint > Equation formulieren, wenn ja wie? gruß Matthias
Das habe ich nicht verstanden. Was willst du noch in Xpl machen? Wozu möchtest du noch Equation einbauen? Ist dir klar was Equation sind? Die haben nichts mit Import-Analysen und Solverwechsel zu tun. Du kannst mit Equations DOF's von Knoten über eine math. Gleichung miteinander koppeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, Ich habe vergessen dazuzuschreiben, dass die Rotation des 1. Körpers eine in Axialrichtung (um die Mantelfläche herum) eine durchgehende Führungskerbe enthält. Diese Kerbe hat über die Körperlänge einen konstanten Winkel. Letztendlich wird der 1. Körper durch diese Kerbe sowie der Axialbeschleunigung rotiert. Meine Frage ist, ob und wie man das mit Equations definiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias123
erstellt am: 05. Nov. 2007 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias123
Wenn du meinst dass du die Körper jeweils an einen Referenzknoten in deren Zentrum koppelst und die Körper dann um den Referenzknoten drehen lässt, dann ist die Antwort ja. Aber du solltest dir angewöhnen exakter zu erklären was du machen und wissen willst. Das ist deinen Formulierungen extrem schwer zu entnehmen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja du hast recht, ich hätte mich verständlicher ausdrücken müssen, sorry. du hast es jetzt aber richtig verstanden, ich möchte wenns es geht über den Refernzpunkt die Drehrichtung vorgeben. Momentan weiß ich aber nicht genau wie ich den RF am besten koppel und wie ich dort den Drehwinkel vorgebe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias123
Du legt den RP irgendwo auf die Rotationsachse und erstellst ein Distributing Coupling zu dem Körper, z.B. zu den beiden Stirnlächen. Wenn du dann den RP drehst zwingst du diese Rotation auch deinem Körper auf. Du kannst die Drehung dann als erzwungene Rotation über eine Boundary Condition an dem RP vorgeben. Die Eingabe in Abaqus ist im Bogenmaß. Wenn du also 3.14 (Pi) vorgibst, erzwingst du eine Rotation von 180 Grad. Wenn die Rotationsachse schräg im Raum liegt, kannst du vorher ein lokales Koordinatensystem erstellen und die Rotation dann relativ zu diesem Koordinatensystem vorgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
