  SIMULIA/ABAQUS
  Dynamische Simulation mit Daten aus einer Tabelle
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Simulation mit Daten aus einer Tabelle (770 mal gelesen)
miri84
Sehen Sie sich das Profil von miri84 an!   Senden Sie eine Private Message an miri84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miri84
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll im Rahmen meiner Studienarbeit die Aortadeformation beim Blutdurchfluss simulieren. Dazu habe ich ein Netzmodell der Aorta gegeben.
NAchdem ich jetzt ein geeignetes Materialmodell gefunden habe und die Simulation statisch auch einwandfrei läuft, sitz ich an der dynamischen Simulation und komme nicht weiter...
Für die Simulation habe ich eine Tabelle mit Daten gegeben, zum einen der ZEitpunkt (fängt bei 0 an und hört bei 0.85 auf), und zum anderen der Blutdruck (steigt erst an und fällt dann wieder ab). Dieser muss für das Load nochmit einem Faktor multipliziert werden.
Ich habe jetzt im Vergleich zu der statischen Simulation nur STep & Load geändert:
Ich habe einen dynamsichen (impliziten) Step angelegt, mit Time period 0.85. Initial Inkrement (0.085) und Minimum und MAximum Increment auf den Standardeinstellungen gelassen. Die HAlf step residual tolerance hab ich auf 1000 gesetzt.
Zum Load: Ich hab einen Load "Pressure" erstellt. Als MAgnitude hab ich den Umrechnugnsfaktor angegeben (um den angegeben Blutdruck in Pascal umzuwandeln). Für die Amplitude habe ich eine neue erstellt als tabular data.
In dieser habe ich dann die Tabelle mit Zeit und Blutdruck eingegeben, Total time eingestellt (da die Zeitpunkte fortlaufend waren und nicht die Intervalle angegeben waren). Sonst hab ich keine Änderungen vorgenommen.
Die Simulation läuft ohne Probleme durch (zwar 3 STunden, aber das ist erstmal egal). Bei der statischen Simulation ist es so, dass sich das Modell der Aorta bei steigendem Druck dehnt, und bei fallendem Druck sich wieder etwas zusammenzieht.
Beim dynamsichen Modell jetzt ist es so, dass sich das Modell zwar dehnt, aber nicht wieder zurückdehnt, obwohl der Druck fällt.
ICh habe so langsam keine Idee mehr wo ich da noch drehen muss.
Hätte vielleicht irgendjemand einen Tipp für mich???
DANKESCHÖN
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
spontan fallen mir folgende Punkte ein:
1) Bei dynamischen Problemen spielt die Masse eine wichtige Rolle. Das fehlende Rückfedern könnte durch eine gigantische Trägheit des System ausgelöst sein
2) Inwieweit spielen Plastizität und Zeitabhängigkeit in Deinem Materialmodell eine Rolle
Inputfile wäre ggf. hilfreich
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Okt. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri84 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher dass der Druck fällt? Für mich hört es sich so an als ob irgendetwas mit der Amplitude nicht stimmt und der Druck nicht 'runtergefahren wird.
Wenn du mit v6.7 arbeitest, solltest du im Preprocessing die Field Output-Variable P anfordern. Die zeigt dir im Postprocessing den momentan wirkenden Druck an.
Ansonsten solltest du sicherstellen dass ab dem Zeitpunkt wo dein Druck abnehmen sollte die Knotenkräfte auch wirklich abnehmen.
Dein HalfTol-Parameter ist eventuell auch zu groß. Es könnte sein, dass du viel von dem was im Modell passiert gar nicht mitbekommst.
Die Frage nach dem verwendeten Materialmodell ist auch korrekt.
