  SIMULIA/ABAQUS
  Rebar Layer Problem
Autor Thema:  Rebar Layer Problem (897 mal gelesen)
der_jaku
Sehen Sie sich das Profil von der_jaku an!   Senden Sie eine Private Message an der_jaku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_jaku
erstellt am: 25. Okt. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-1.inp.txt
ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und muss ein FEM Modell aufbauen, in dem auch Rebar Layer vorkommen. Und genau diese bereiten mir so ein paar Probleme.
Um mich mit Rebar Layer vertraut zu machen, habe ich erstmal ein abstraktes Modell aufgebaut. Dieses besteht aus:
- Schlauch: 3D, deformable, solid, revolution
- Rebar: 3D, deformable, shell, revolution
- Stoepsel: 3D, analytic rigid, revolved shell
Prinzipiell ist es nun so, das der Rebar in dem Schlauch eingebettet wird und dieser am Stoepsel befestigt wird.
Mein Problem ist nun, das der Winkel den ich in den Rebar Layern definiere nicht so angezeigt werden, wie es nach meiner Meinung nach sein müsste. Im Bild sieht man die Rebar Winkel im Surface beim ersten Inkrement. Nach meiner Auffassung müsste doch in dem ganzen Surface derselbe Winkel angezeigt werden, und somit auch dieselbe Farbe. Oder mache ich einen Denkfehler?
Ich habe schon viel ausprobiert und bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe auch schon sowohl im Forum gesucht als auch die Abaqus Dokumentation durchgearbeitet. Trotzdem weiss ich nicht wo mein Fehler liegt.
Zum besseren Verständnis habe ich das Input File auch hoch geladen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
der Jaku
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_jaku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe auch mal mit Rebars gearbeitet und mich das erste mal über die Contour-Plots gewundert. Hatte einen konstanten Winkel gewählt, aber der Plot zeigte ganz unterschiedliche Farben. Bei mir lags daran, dass Abaqus  z.B. einen 20°-Winkel stellenweise als -340°-Winkel dargestellt hat und demnach unterschiedliche Farben gewählt hat, obwohl es der gleiche Winkel ist. Vielleicht leigts daran?
der_jaku
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pitcher.
Danke für die Antwort, aber ich glaube nicht das es daran liegt. Im Bild liegen ja -163Grad direkt neben ca. -20Grad, oder nicht? Denke mein Fehler liegt in der Definition des Zylindrischen Koordinatensystems, aber ich sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht.
der Jaku
