  SIMULIA/ABAQUS
  Speicherzuweisung beim Starten eines Jobs
Autor Thema:  Speicherzuweisung beim Starten eines Jobs (1934 mal gelesen)
Pete81
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pete81 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete81
Catia V5 R19, HPxx4600 Workstation 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite eigentlich mit CAE, allerdings funktioniert es nicht, dass man dort Jobs aus dem Job-Modul startet. Dort kann man nur die Input-Files erstellen.
Wenn ich also einen Job starte, mache ich das z.B. über die Eingabeaufforderung: abaqus job=test input=... usw.
Wie kann ich dann hier einen anderen Speicherwert einstellen? Ich will nicht so gerne die env-Datei anpacken, da hier mehrere Leute an dem Rechner arbeiten.
Habe mal einfach folgendes eingegeben: abaqus job=test input=test.inp memory=1000
Da bricht er aber ab und ich erhalte die Fehlermeldung, dass das Pre memory mindestens 8MB betragen soll. In welcher Einheit gibt man den Speicher denn dort an?
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 25. Okt. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Blick ins Handbuch hilft
Memory and disk sizing parameters can be specified in 64-bit words, bytes, kilobytes, or megabytes. The choice of units is indicated by including w for words, b for bytes, kb for kilobytes, or mb for megabytes following the memory size. In most cases Abaqus reports memory use in bytes, kilobytes, and megabytes; however, if no unit is specified, words are assumed. For example,
pre_memory="100 mb"
standard_memory=20000000
will use up to 100 megabytes of memory during input file processing and 20 million words (152.5 megabytes) of memory for the Abaqus/Standard analysis. If a unit is used, the memory setting value must be surrounded by quotes.
To be consistent with operating system memory measurement tools, a megabyte is defined by Abaqus to be 1,048,576 bytes, not 1,000,000 bytes.
Edit: Also setzt du hinter deine Zahl entweder "mb" oder rechnest deine gewünschten MB in words um.
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 25. Okt. 2007 editiert.]
