  SIMULIA/ABAQUS
  Biegemomentenverlauf
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Biegemomentenverlauf (2426 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 18. Okt. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
ich versuche gerade in Abaqus 6.7 die Biegemomente eines Fachwerks aus Balken errechnen zu lassen.
Ich weiss noch dass man irgendwo im Model (nicht unter Results) diebezüglich eine Einstellung vornehmen musste, damit man sich diese dann unter Results anzeigen lassen kann. Leider finde ich diesen Schalter nicht mehr...
gruß cadruso
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadruso,
meinst Du im CAE-Modul "Step" Create bzw. Edit Field Output Request ?
Dort kannst Du Section forces and moments auswählen.
Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden.
Gruß KubaG
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 21. Okt. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KubaG,
genau das wars. Vielen Dank, Us folgen
gruß cadruso
gruß cadruso
