 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: MKS Lagerung (1309 mal gelesen)
Turtle-Power Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein MKS-Modell ist ein 180° Ausschnitt eines Lagers. Das Wellenstück ist fest gelagert (Encastre), die Kugel ist absolut ungelagert, das Mutterstück soll in Richtung der Hauptachse verschiebbar sein (also keine Bewegung bzw. Rotation in den zwei anderen Achsrichtungen). ich habe folgende Frage: Habe es mit den Möglichkeiten des BC's versucht, jedoch erfolglos - muss nun zwingend ein Connector etabliert werden? Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar MfG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe zum besseren Verständnis ein Bild hochgeladen: 1 zeigt Schrägsicht aller drei Komponenten 2 zeigt eine Seitenansicht wie es z.Z. aussieht bzw. sich verhält 3 zeigt wie sich das Modell verhalten soll (Verschiebung wird durch eine entsprechende, seitlichwirkende Kraft ausgelöst) MfG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle-Power
Hallo turtle, ich weiß zwar nicht, welches Ziel Du mit der Simulation verfolgst, grundsätzlich mußt Du jedoch darauf achten, daß Du keine Starrkörperbewegungen hast (d.h. keins Deiner Teile darf frei durch die Gegend fliegen). Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KubaG, Das Ziel: Kontaktsimulation (Kugel-Welle und Kugel Mutter) zwecks Geometrieoptimierung Frage: Wo werden die Starrkörperbewegungen "eingestellt" (tschuldigung für die wahrscheinlich dumme Frage, ich arbeite jedoch recht selten und wenig mit abaqus) MfG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle-Power
Hallo Tom, die Starrkörperbewegungen werden durch Verschiebungsrandbedingungen und Kontaktdefinitionen gesperrt. In deinem Fall bleibt, 1. wenn Du den Außen- und Innenring entsprechend fixiert hast und 2. die Kugel- und Laufbahnflächen als Kontakt definierst eine Bewegungsmöglichkeit in Laufbahnrichtung für die Kugel übrig, die Du auch fixieren mußt. Gruß KubaG P.S.: Ich hoffe, Du hast viel Hauptspeicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo (schon wieder), erstmal vielen Dank für die Tipps (besonders das auch die Kugel gelagert sein muss, wäre ich so nicht darauf gekommen). Es funktioniert jetzt schon fast so wie es soll ... aber nun habe ich Probleme mit gegenseitigem Eindringen der Körper (was bei nahezu unveränderten Einstellungen zuvor nicht der Fall war - dies muss ja wahrscheinlich mit der Lagerung zu tun haben, am Mesh: Slave fein - Master grob habe ich nichts verändert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle-Power
