  SIMULIA/ABAQUS
  Negative Eigenwerte bei Quadratischer Vernetzung
Autor Thema:  Negative Eigenwerte bei Quadratischer Vernetzung (6738 mal gelesen)
schizis
Anlagenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schizis an!   Senden Sie eine Private Message an schizis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schizis
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein 3D-Volumenmodell
Materialgesetz wurde mit Hilfe von Ogden Teori definiert.
Es ist eine FE-Simulation von einem Postraumatischen Ödems im Gehirn .
Bei linearen Vernetzung läuft alles Prima ,aber wenn ich die Vernetzung von linear zum Quadratischen umsetze ,bekomme ich Fehlermeldungen.(negative Eigenwerte)
es liegt vermutlich nicht an die Fesselungen (weil  mit linearer Vernetzung alles in Ordnung war)
Ich bin Ratlos .
Hilfe !!!!!!!
Ich danke Euch voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schizis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen Artikel im AOSS der erklärt was diese Meldung bedeuten könnte. Hier der Text:
Understanding negative eigenvalue messages
Question:
I am running an ABAQUS/Standard analysis and the message file contains warnings about negative eigenvalues. What do these mean and what can cause these warnings?
Answer:
(The following applies to any version.)
Negative eigenvalue messages are generated during the solution process when the system matrix is being decomposed. The messages can be issued for a variety of reasons, some associated with the physics of the model and others associated with numerical issues. An example of the message that is issued is:
***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 16 NEGATIVE EIGENVALUES.
    IN AN EIGENVALUE EXTRACTION STEP THE NUMBER OF NEGATIVE EIGENVALUES IS
    EQUAL TO THE NUMBER OF EIGENVALUES BELOW THE CURRENT SHIFT POINT.
    THIS MAY BE USED TO CHECK THAT EIGENVALUES HAVE NOT BEEN MISSED.
    NOTE: THE LANCZOS EIGENSOLVER APPLIES AN INTERNAL SHIFT WHICH WILL
    RESULT IN NEGATIVE EIGENVALUES.
    IN A DIRECT-SOLUTION STEADY-STATE DYNAMIC ANALYSIS, NEGATIVE
    EIGENVALUES ARE EXPECTED. A STATIC ANALYSIS CAN BE USED TO VERIFY THAT THE SYSTEM IS STABLE.
    IN OTHER CASES, NEGATIVE EIGENVALUES MEAN THAT THE SYSTEM MATRIX IS NOT
    POSITIVE DEFINITE:
    FOR EXAMPLE, A BIFURCATION (BUCKLING) LOAD MAY HAVE BEEN EXCEEDED.
    NEGATIVE EIGENVALUES MAY ALSO OCCUR IF QUADRATIC ELEMENTS ARE
    USED TO DEFINE CONTACT SURFACES.
Physically, negative eigenvalue messages are often associated with a loss of stiffness or solution uniqueness, either in the form of a material instability or the application of loading beyond a bifurcation point (possibly caused by a modeling error). During the iteration process, the stiffness matrix can then be assembled in a state which is far from equilibrium, which can cause the warnings to be issued.
Numerically, negative eigenvalues can be associated with modeling techniques that make use of Lagrange multipliers to enforce constraints, or local numerical instabilities that result in the loss of stiffness for a particular degree of freedom. Most negative eigenvalue warnings associated with Lagrange multipliers are suppressed; the exception is when quadratic three dimensional elements are used to define contact surfaces.
Mathematically, the appearance of a negative eigenvalue means that the system matrix is not positive definite. If the basic statement of the finite element problem is written as:
{F} = [K]{x}
then a positive definite system matrix [K] will be non-singular and satisfy
{x}T[K]{x} > 0
for all non-zero {x}. Thus, when the system matrix is positive definite, any displacement that the model experiences will produce positive strain energy.
In addition to the causes shown in the warning message, some situations in which negative eigenvalue messages can appear include:
    * Buckling analyses in which the pre-buckling response is not stiff and linear elastic. In this case the negative eigenvalues often point to spurious modes. Remember that the formulation of the buckling problem is predicated on the response of the structure being stiff and linear elastic prior to buckling.
    * Unstable material response:
          o A hyperelastic material going unstable at high values of strain
          o Onset of perfect plasticity
          o *****ing of concrete or other material failure that causes softening of the material response
    * The use of anisotropic elasticity with shear moduli that are unrealistically very much lower than the direct moduli. In this case, ill-conditioning may occur triggering negative eigenvalues during shearing deformation.
    * A non-positive definite shell section stiffness defined in a UGENS routine.
    * The use of a pre-tension node that is not controlled by using the *BOUNDARY option, and the components of the structure are not kinematically constrained. In this case the structure could fall apart due to the presence of rigid body modes. The warning messages that result may include one related to negative eigenvalues.
    * Some applications of hydrostatic fluid elements.
    * Rigid body modes due to errors in modeling.
Negative eigenvalue warnings will sometimes be accompanied by other warnings, addressing such things as excessive element distortion or magnitude of the current strain increment. In cases where the analysis will not converge, resolution of the non-convergence will often eliminate the negative eigenvalue warnings as well.
For analyses that do converge, carefully check the results if the warnings appear in converged iterations. A common cause of negative eigenvalue warnings is the assembly of the stiffness matrix about a non-equilibrium state. In these instances, the warnings will normally disappear with continued iteration, and, if there are no warnings in any iterations that have converged, warnings that appear in non-converged iterations may safely be neglected. If the warnings appear in converged iterations however, the solution must be checked to make sure it is physically realistic and acceptable. It may be the case that a solution satisfying the tolerance for convergence has been found for the model while it is in a non-equilibrium state.
schizis
Anlagenkonstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mustaine
Ich danke dir .
Das war sehr hilfreich .
Eigentlich wollte ich nur beweisen ,daß das Materialgesetz fehlerhaft ist .Negative Eigenwerte ist einer der Möglichkeiten .
Aber wusste ich nicht wie man die Verbindung zwischen negative Eigenwerte und Materialgesetz erklärt,zusammenfasst.
nochmals danke
