  SIMULIA/ABAQUS
  Materialmodell
Autor Thema:  Materialmodell (1303 mal gelesen)
matthias123
Sehen Sie sich das Profil von matthias123 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias123
Abaqus 6.6 + 6.7
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zur Materialformulierung von Aluminium (AW 7075T6)
Folgende Werte sind mir bekannt.
Rp02=460 N/mm²
Rm=520 N/mm²
A5=7%
E=72.000, μ=0.28
und so habe ich es in Abaqus formuliert. Was ich nicht verstehe ist warum ich für meine Streckgrenze 460 MPa nicht 0.002 für strain nehme. Außerdem weiß ich nicht, ob ich mir einfach eine genäherte Fließkurve über diese Werte zeichnen kann, um zusätzliche spannungs-dehnungswerte für das Modell abzugreifen.
Meine zweite Frage bezieht sich auf ein Modell mit gleichem Material welches Erosion berücksichtigen soll, vielleicht hat dafür jemand eine Idee.
*Material, name=Aluminium
*Elastic
72000., 0.28
*Plastic
460.,  0.
520., 0.07
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst bei den Dehnungen aufpassen. In der Realität hat man meist ein Diagramm mit dem Gesamtdehnungen auf der x-Achse. Die Eingabe in Abaqus bei *Plastic ist aber Spannungen vs. plast. Dehnung. Deine Eingaben würden bedeuten, dass du bei 460 N/mm² die Hooke'sche Gerade verlässt (= null plast. Dehnung) und bei 520 N/mm² eine plast. Dehnung von 0.07 (= Gesamtdehnung von ca. 0.0772) hast. Diese beiden Punkte teilst du dem Programm mit. Alles was darüber hinaus geht wird per default ideal plastisch gerechnet. Überprüfe mal ob das zu deinen Materialdaten passt.
Erosion geht über Damage.
Die Keywords sind *Damage Initiation und *Damage Evolution.
In CAE gibt es in der Materialkarte entsprechende Optionen und Suboptionen.
