  SIMULIA/ABAQUS
  Simulation anhalten
Autor Thema:  Simulation anhalten (2157 mal gelesen)
kalisto12
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kalisto12 an!   Senden Sie eine Private Message an kalisto12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalisto12
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Abaqus die Möglichkeit eine laufende Simulation anzuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt weiterlaufen zu lassen bzw. eine Simulation anzuhalten und auf einem anderen Rechner weiterlaufen zu lassen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1 geht eigentlich nur mit Explicit. Die Kommandos sind suspend und resume.
siehe Users Manual 3.2.26 Execution procedures for job execution control
Rechnerwechsel weiß ich nicht genau, glaube aber nicht. Probiers mit einem kleinen Job einfach aus. Das was dem ansonsten am nächsten käme wäre ein Restart-Analyse auf anderem Rechner (aber auf derselben Plattform).
siehe Users Manual 9.1.1 Restarting an analysis
Berechner-Joerg
Berechnungs-,Entwicklungs-,Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Berechner-Joerg an!   Senden Sie eine Private Message an Berechner-Joerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechner-Joerg
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere und "brutale" möglichkeit ist der restart.
definiere in deinem inputfile
*RESTART, WRITE (siehe auch handbuch)
und lass zudem jedes increment abspeichern. dann kannst du bei bedarf deinen job "killen" und beim letzten vollständig gerechneten increment über
*RESTART, READ (handbuch)
den job weiterlaufen lassen. das funktioniert auch auf anderen rechnern, wenn die gleiche abaqusversion drauf ist (kann auch bei unterschiedlichen versionen klappen? -> handbuch) und die architektur des anderes pcs muss die gleiche sein als bei dem, wo du den job gestartet hast.
