  SIMULIA/ABAQUS
  zu hohe Spannungen
Autor Thema:  zu hohe Spannungen (1089 mal gelesen)
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-1.inp.txt
Hallo zusammen!
Berechne im Prinzip ein ganz einfaches Bauteil: Eine dünne runde Membran mit der Wandstärke 0,2 mm. Sie wird mit einem Druck von 30 MPa belastet und am Rand fest eingespannt. Die Verformung ist soweit in Ordnung. Nur die maximalen Spannungen von ca. 11000MPa sind unrealistisch hoch.
Habe das *.inp mal mit hochgeladen.
Vielleicht hat jemand ne Idee, wo mein Fehler ist?
Vorab Danke.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pitcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pitcher:
Du beaufschlagst eine 0.2mm dünne Membran mit einem Druck von 300bar und willst das Problem linear rechnen?
Was meinst du, was mit deiner Membrane passieren wird?
Dominik
pitcher
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab verstanden.
Merci.
