  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (2128 mal gelesen)
Mr.Nero
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Nero an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Nero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Nero
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Fehlermeldung:
CONTACT PAIR (kontakt) node 12223 is overclosed by 0.215087 which is too severe
wegen diesem Fehler konvergiert die Rechnung nicht
kennt sich damit einer aus?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Nero 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung sagt, dass der Knoten zu weit (also diesen Betrag) in den anderen Kontaktpartner eingedrungen. Normalerweise würde dann eine weitere Severe Discontinuity Iteration kommen, in welcher Kräfte auf den Knoten wirken, die verhindern dass dieser sich so weit in den anderen Körper bewegt. Durch diese Kraft könnten sich aber wieder benachbarte Knoten anders bewegen, so dass sich bei denen der Kontaktzustand ändert. Es muss also solange iteriert werden, bis ein stabiler Kontaktzustand für alle da ist. Erst dann kommen Gleichgewichtsiterationen.
Was du machen kannst wenn der Solver das Problem nicht beheben kann und die Rechnung nicht konvergiert steht u.a. im Manual.
Users Manual (v6.7) 29.2.11 Contact diagnostics in an Abaqus/Standard analysis
Auch im AOSS gibt es eine Antwort zum Thema "Troubleshooting Contact".
Mr.Nero
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
