 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: input/include problem (2026 mal gelesen)
ABBAkuss Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe folgende Fehlermeldung: Error in job test: The following file(s) could not be located: specimen.inc der file specimen existiert allerdings im gleichen dir wie der input file. ich verwende den .inc file in einigen steps mit: *INCLUDE, INPUT=CIU7-624-650MPa.inc wo ist der Fehler? Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ABBAkuss
ABBAkuss Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Nero Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ABBAkuss
bei lokalen Rechnungen verwendet ABAQUS einen Standardordner, auf welchen er immer zugreift, sobald INPUT,INCLUDE kommt, unabhängig davon wo sich die ausführende Datei befindet, die du startest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ABBAkuss
* Auf einem Unix/Linux-System mußt Du bei den Dateinamen auf Groß- und Kleinschreibung achten. * Include-files darf man höchstens fünf Stufen tief schachteln, falls man einen Include-file vom einem anderen Include-file aus aufrufen will. * Von einem Standartverzeichnis in dem die Dateien liegen sollen habe ich noch nichts gehört. * Schau mal im Handbuch, Kapitel "1.3.1 Defining a model in Abaqus", im Abschnitt "Including model or history data from an external file".
ABBAkuss Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge. Hier die Lösung: Unter File -> Set Work Directory... kann man das Work Directory angeben. Alle Daten da rein kopieren und dann funktioniert es. Bei 6.7.1 ist das Problem behoben. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
