  SIMULIA/ABAQUS
  NSET2 von NSET1 löschen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NSET2 von NSET1 löschen (922 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in CAE ein Knotenset einer Fläche auswählen, aber die Knoten einer Kante dieser Fläche sollen exklusiv bleiben. Ich brauche also den Knotenset der Fläche ohne die Knoten einer Kante. Bisher habe ich dann immer im Input-File die Knotennummern gelöscht. Bei dem aktuellen Problem ist das aufgrund der enormen Knotenzahl aber ziemlich umständlich. Die Möglichkeit kurz vor der Kante zu partitionieren ist mir schon in den Sinn gekommen, finde ich aber ungeschickt. Gibt es vielleicht ein Script um das Set (Linie) von dem Set (Fläche) zu subtrahieren, sodass die Knoten automatisch gelöscht werden? Vielleicht gibt es ja auch noch eine elegantere Möglichkeit?
Danke und Gruß
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
In CAE kann man einfach bei Definition eines Sets mit der strg+Taste Regionen deselektieren.
Beispiel: Du sagst Create Set, klickst auf eine Fläche, klickst dann mit strg+Linksklick auf eine Kante der Fläche und bestätigst dann deine Auswahl. Dann ist diese Kante nicht mit in diesem Set, der Rest aber schon.
Andreas79
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diesen Hinweis! Dies erleichtert die Sache doch enorm...
