  SIMULIA/ABAQUS
  einzelne partitionen in der visualisierung zeigen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einzelne partitionen in der visualisierung zeigen (823 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in den results bzw in der visualisirung die verformung nur einer partition anzeigen lassen? partition ist schon vorhanden!
gruß
lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Partitionen gibt es nur im Preprocessing. Wenn du vorher weißt dass du bestimmte Regionen auch im Postprocessing brauchst, kannst du diese Regionen im Preprocessing in Sets legen und hast diese dann im Postprocessing verfügbar.
pepe2003
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
jepp mit sets gehts!
hab mich bisher mit view cut + abstandwert beholfen.
danke!
lars
1 GB RAM
