 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Verbindung Buchse-Welle (1541 mal gelesen)
kalisto12 Mitglied Techniker
 Beiträge: 32 Registriert: 10.02.2005
erstellt am: 08. Okt. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine Buchse-Welle Verbindung mit Kontakt modellieren soll, wobei zwischen diesen Komponenten im ersten Schritt ein Spiel herrscht, und sich erst im zweiten Schritt, durch eine extern angreifende Kraft, ein Kontakt einstellt. Ich habe nun versucht dieses Problem mit einem einfachen Kontakt zu lösen (im Initial Step). Die Berechnung wird zwar ohne Probleme durchgeführt, aber die Ergebnisse stimmen nicht (rein aus der logischen Überlegung, da sich auf dem Bolzen, nie eine Kraft bzw. Verformung einstellt) - falls mir jemand ein Tip geben könnte wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalisto12
Cosmicchaos Mitglied Konstrukteur / Berechner
 Beiträge: 49 Registriert: 24.08.2005 ABAQUS 6.8.1 CAE 16 GB RAM Windows XP 64
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalisto12
Hallo, ich vermute, du hast den Parameter "adjust" gesetzt. Damit "zieht" Abaqus die Slaveknoten im ersten General Step auf die Masterfläche, wenn dort vorher ein Spiel war. Einfach auf no adjustment setzen, fertig. Sonst poste einfach mal den Abschnitt des INP Files mit der Kontaktformulierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas79 Mitglied Student
 Beiträge: 134 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalisto12
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalisto12
erstellt am: 23. Dez. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalisto12
dann habe ich vielleicht ein grundsätzliches Problem mit der Frage. Soweit ich das verstanden habe, erzeugt eine externe Kraft den Kontakt - es handelt sich also nicht um einen Pressverband. Diese externe Kraft MUSS über die Kontakte weitergegeben werden (mit oder ohne ADJUST, Beispiel Nietverbindung). Also ist der Parameter ADJUST für mich raus. Würde es sich um einen Pressverband handeln, dann ist dieser Parameter natürlich entscheidend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalisto12
Klar, wenn irgendwo eine Kraft angreift, dann muss es auch irgendwo Verformungen geben. Aber ohne inp-Datei bleibt eben alles Spekulation. Meistens ist es irgendein relativ einfacher Anwenderfehler: - falscher Step ausgewertet - zu grobe Auswerteskala oder dergleichen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
