 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Pushover-Analyse (1332 mal gelesen)
Tobias1982 Mitglied student
 Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 05. Okt. 2007 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verwende abaqus 6.6 und cae 6.6... ich moechte eine pushoveranalyse durchfuehren. kurz erklaert: ich moechte ein horizontalkraft-horizontalverschiebungs-diagramm erstellen, grosse vertikallasten sind auf dem gebaeude, dh p-delta-effekt muss auf jeden fall beruecksichtigt werden. ich steigere die (dreieckfoermige) horizontalkraft also solange, bis das system versagt, ab diesem punkt will ich das verhalten des gebaeudes aber weiter beobachten, indem ich die horizontalktaft wieder senke, die horizontalverschiebung aber weiterlaeuft... am einfachsten waere es, die belastung weggesteuert durchzufuehren. weiss jemand wie das geht in cae? vielen dank, gruss tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias1982
erstellt am: 12. Okt. 2007 02:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das waere definitiv eine moeglichkeit. ich habe aber ein 3-stoeckiges gebaeude und will in jeder stockwerksebene eine andere kraft aufbringen: von der gesamten horizontalkraft 50% im 3.stock. 33% im 2. stock, 17% im 1. stock. meine verschiebungsfigur ist also nicht ganz "dreiecksfoermig", und ich wuerde es gerne so genau wie moeglich rechnen... aber wenn es keine andere moeglichkeit gibt muss ich halt mit dieser kleinen ungenauigkeit leben. vielen dank, gruss tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias1982
Die einzige Möglichkeit die mir noch einfällt ist folgende: - du rechnest statisch mit deinen 3 Kräfte - du sicherst mit *Restart, write die gelösten Incremente - wenn die Struktur umkippt wird die Rechnung abbrechen - du erstellst eine neue Analyse - du liest den letzten gefundenen Zustand der ersten Rechnung ein - du rechnest dynamisch das Kippen - man kann hier bei Bedarf die 3 Kräfte deaktivieren - man kann Verschiebungsrandbedingungen aufbringen Wenn du die zweite Rechnung auch mit STD rechnest, würde das einlesen mit *Restart, read gemacht werden. Wenn die zweite in XPL laufen soll, müsstest du eine Import-Analyse machen, d.h. du liest den Zustand der Struktur mit *Import.
erstellt am: 15. Okt. 2007 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie waere es denn mit der Riks-methdode? Leider scheine ich Eingabefehler zu machen, zumindest bricht mir die Rechnung immer ab. Entweder ohne Fehlerbeschreibung oder mit "zero displacement..." Finde aber leider den Fehler nicht. Vielen Dank im Voraus, Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
