  SIMULIA/ABAQUS
  MKS in Abaqus
Autor Thema:  MKS in Abaqus (1135 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine statische Untersuchung einer Baugr. mehrere Pos. anfahren, und an den jeweiligen Pos. statisch rechnen. Da mein Modell schon ziemlich groß ist komme ich immer schnell an meine 8 GB Ramm Grenze. Kann man die BG auch als Ridgid Body verfahren, oder einfach eine Koordinatentransformation durchführen? In CAE kann ich leider nicht stepweise auf verformbar oder Ridgidbody umschalten, oder?
Kann mir da jemand helfen?
Einen lieben Gruß aus dem Norden.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt, man kann Starrkörper nicht während der Analyse auf defomierbar schalten. Wenn ich deine Analyse richtig verstanden habe, solltest du vielleicht generell dein Vorgehen überdenken.
Was man z.B. machen kann wäre folgendes:
Man unterteilt dein Problem in mehrere kleinere. Du machst eine Analyse mit mehreren Steps in denen du (mit deformierbaren Körpern) in jedem Step nur die jeweiligen Positionen anfährst. Dabei schreibst du Restart Punkte 'raus (Step Modul->Output->Restart Request bzw. *Restart, write).
Dann kannst du in neuen einzelnen Analysen diese Zustände nehmen und weitere Analysen bei diesem Zustand machen.
Wäre das eine Option für dich? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher ob ich verstanden habe was du insgesamt machen möchtest.
Berechner-Joerg
Berechnungs-,Entwicklungs-,Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Berechner-Joerg an!   Senden Sie eine Private Message an Berechner-Joerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechner-Joerg
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre auch eine überlegung wert, ob du ein so großes und umfangreiches modell brauchst. viell. kannst du das eine oder andere vereinfachen oder ganz weglassen.
wenn das nicht der fall ist, wäre auch eine möglichkeit, dein gesamtmodell relativ "grob" abzubilden und dann die stellen, an denen du detaillierte ergebnisse brauchst, verfeinerst und sie als submodellrechnung durchführst.
viell ist das noch eine idee für dich!
[Diese Nachricht wurde von Berechner-Joerg am 02. Okt. 2007 editiert.]
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ja, das ist es was ich gesucht hatte, vielen Dank für den Tipp
einen lieben Gruß
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berechner-Joerg,
auch Dir vielen Dank für den Hinweis...
einen lieben Gruß
