  SIMULIA/ABAQUS
  cohesive element failure at displacement
Autor Thema:  cohesive element failure at displacement (1730 mal gelesen)
Heiner77
Sehen Sie sich das Profil von Heiner77 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner77
erstellt am: 20. Sep. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit der genauen Definition der Eigenschaften von cohesive-element-Eigenschaften in Abaqus CAE.
Und zwar:
Ein Zugstab, Länge 30mmx2mm aus Gummi (YEOH-Hyperelastisches Material), in dessen Mitte ich ein 0,1mm dickes cohesive-element eingebaut habe. Die Koeffizienten für YEOH habe ich aus Zugvrsuch, die stimmen auch soweit.
Problem:
Ich definiere einen traction-separation-Ansatz,also eine Zugspannung, bei der das COH (cohesive-element)versagen soll.
Diese Spannung wird auch erreicht, jedoch bricht dann die Rechnung meist ab, und der lineare Veraluf des Versagens wird nicht mehr berücksichtigt. Also konkret:
Wenn ich den failure at displacement auf z.B. 10mm setze, erwarte, ich doch, das das Element auf diesen 10mm  "versagt".
Aber warum funzt das nicht?
Kennt sich jemand mit der Netzgröße von cohesive-elements im Verglaich zu deren Nachbarparts, die aus anderen Materialien bestehen.
Das ABAQUS-manual bringt mich da nicht wirklich weiter....
Ich verzwifle, für jeden Hinweis wäre ich echt sehr glücklich.
Gruß...
