  SIMULIA/ABAQUS
  plastische Deformation = 0 ?
Autor Thema:  plastische Deformation = 0 ? (1588 mal gelesen)
Berechner-Joerg
Berechnungs-,Entwicklungs-,Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Berechner-Joerg an!   Senden Sie eine Private Message an Berechner-Joerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechner-Joerg
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe in Abaqus eine simple statische rechnung mit plastischen materialdaten durchgeführt. ich wollte wissen, bei welcher belastung welche plastische deformation bei lastwegnahme übrig bleibt.
materialdefinition:
*Material, name=Aluminium2
*Elastic
70000., 0.33
*Plastic
70000., 0.
150000.,10.
meine spannungen im bauteil liegen bei ca. 130MPa. bei rücknahme meiner last bleibt keine plastische deformation zurück. wieso??
erst bei übermäßig hohen spannungen im bauteil (ü 3000MPa) bleibt eine deformation aber ebenso spannungen zurück. als eigenspannung würde ich das nicht bezeichnen, zudem zweifle ich die ergebnisse wegen der überhöhten last an.
um statements und vorschläge würde ich mich sehr freuen,
ein großes danke im vorraus
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil Du die Plastizitätsgrenze auf 70000 MPa gesetzt hast. Gutes Material
koe
Berechner-Joerg
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe das so, dass nacheinander spannung und dazugehörige plast. verzerrung abgebildet werden sollen, beginnend mit einer plastischen verzerrung von null.
oeztueke
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
schon klar, aber bei dir fliesst das Material erst bei 70000MPa. Die Grenze für Alu wäre je nach Legierung zwischen 100 und 300 MPa. Beispiel AlMgSi0,5
*elastic
70000, 0.33
*plastic
210.,0.0
Die dazu gehörige plastische Dehnung musst Du in Hencky-Mass angeben. Deine angabe 10. bedeutet in nominalen Verzerrungen 2202547 %. Solltest Du 10 % gemeint haben, dann wäre ca. 0.0955 der richtige Eintrag.
koe
Berechner-Joerg
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass die 10% falsch eingegeben sind, ist mir mitlerweile auch aufgefallen. die 70.000 Fließgrenze sind willkürlich gewählt. laut wiki liegt reines alu bei 40.000.
momentane materialdefinition:
*Elastic
70000., 0.33
*Plastic
70000., 0.
150000.,0.1
vorhandene maximalspannungen: 100MPa, dennoch liegen nach lastrücknahme meine verschiebungen bei 10^-14 ??
oeztueke
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lese in Deiner input 70000 und nicht 70.000!
koe
Berechner-Joerg
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine auch 70000 ... der punkt sollte nur zur besseren übersicht im text sein.
oeztueke
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Joerg 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem fall fliesst das Material nur wenn Deine Spannungen über 70000 MPa liegen und 100 MPa ist nunmal kleiner als 70000 MPa. Sollte ich dein Problem misverstanden haben, so bitte ich um eine Erklärung.
koe
Berechner-Joerg
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt machts klick bei mir. ist mir recht peinlich, so etwas öffentlich gepostet zu haben. sorry. habs angepasst:
*Elastic
70000., 0.33
*Plastic
70.,  0.
150., 0.1
maximale spannung bei vollast: 75N/mm²
spannung bei vollständiger lastrücknahme: 50N/mm²
das kann nicht sein??
[Diese Nachricht wurde von Berechner-Joerg am 20. Sep. 2007 editiert.]
Berechner-Joerg
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mittlerweile meine fehler gefunden, ich habe meine rechnung vorerst mit einem tied kontakt durchgeführt. der führt dazu, dass die kontaktflächen stets aufeinander bleiben, sodass sich nach der entlastung randbedingungen auf mein erstes teil aufprägen, die die spannungen hervorrufen. jetzt sieht alles 1a aus.
danke für eure hilfe , der thread kann damit geschlossen werden.
