  SIMULIA/ABAQUS
  Zug- und Druckdaten
Autor Thema:  Zug- und Druckdaten (1167 mal gelesen)
andmoe
Sehen Sie sich das Profil von andmoe an!   Senden Sie eine Private Message an andmoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andmoe
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage die sicher von jemanden leicht beantwortet werden kann.
Wie gibt man in das Modell ein Werkstoffverhalten ein welches unter Zugbeanspruchung anders ist als unter Druckbeanspruchung?? z.B. E-Modul sollte unter Zug kleiner sein als unter Druck?
Bitte um genaue Durchführungsanleitung, wenn möglich
Danke!
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andmoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andmoe,
die Antworten auf Deine Fragen findest Du in der Doku von ABAQUS:
Siehe unter: Abaqus User´s Manual in Kapitel 17.2.1 nach.
Der Markus
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andmoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andmoe,
schau mal im Abaqus Analysis Users Manual unter 18.2.10 Cast iron plasticity. Dort ist beschrieben, wie man unterschiedliches Materialverhalten auf der Zug- und Druckseite definiert.
Ich hoffe das ist hilfreich.
Gruß KubaG
andmoe
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Danke für die schnelle Antwort!
Werd ich gleich naschschauen
Gruß Andi
