  SIMULIA/ABAQUS
  Ausgabe Scherspannungen in Kontaktfläche
Autor Thema:  Ausgabe Scherspannungen in Kontaktfläche (1620 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir  aus Fielddaten Scherkräfte/Spannungen  in einer Kontaktzone (und nur dort) ausgeben lassen?
ciao Gunkerle
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du suchst sind doch die Ergebnisvariablen CSHEAR1 und CSHEAR2, oder habe ich dich falsch verstanden?
Gunkerle
WMA
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mustaine:
Korrekt,
wahrscheinlich uebersehe ich diese nur, aber in meiner Ergebnisliste (ich erstelle momentan nur field output Data) finde ich die einfach nicht. Als Field Data lasse ich mir u.a. alle Spannungen (S & Mises), Reaktionskraefte, Momente, Kontaktvariablen (Kraft, Slip,...) ausgeben.
Eigentlich sollten die Scherspannungen dann ja auch enthalten sein, da die Wechselwirkung normal und tangentiale Anteile besitzt. Die oben angefuehrten Variablen tauchen aber anscheinend in meiner Ergenisvariablenliste NICHT auf.
ciao Gunkerle
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Fordere CSTRESS an, dann werden die Kontaktspannungen über die 3 Komponenten CPRESS, CSHEAR1 und CSHEAR2 ausgegeben.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 05. Sep. 2007 editiert.]
Gunkerle
WMA
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variablen sollten wahrscheinlich auch unter Stress zu finden sein oder? Dort tauchen sioe bei mir als Auswahlmöglichkeit allerdings nicht auf. Wo könnten sie denn sonst noch versteckt sein ?
ciao Gunkerle
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter field output variable: CONTACT nach
