  SIMULIA/ABAQUS
  Elemente entfernen mit *Model Change
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente entfernen mit *Model Change (1162 mal gelesen)
Mechanix
Mechanix
Sehen Sie sich das Profil von Mechanix an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanix
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich mit
*Model Change, type=element,remove
Elemente innerhalb eines Step's anhängig von der Steptime
zu löschen?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechanix 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht möglich! Probiere doch mal den betreffenden Step in mehrere Steps aufzuteilen.
Mechanix
Mechanix
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo goldstein!
die steps sind aufgeteilt. da funktioniert das mit *model change wunderbar.
ich wollte alle steps zusammenfassen und dann *model change nutzen. nachdem ich nichts
im manual zum thema *model change und steptime gefunden habe, dachte ich mir schon das
dass nicht funktionieren wird. ich habe vermutet es gibt einen workaround.
trotzdem danke!
