  SIMULIA/ABAQUS
  ?Time Integration accuracy?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ?Time Integration accuracy? (2659 mal gelesen)
QStorm
Sehen Sie sich das Profil von QStorm an!   Senden Sie eine Private Message an QStorm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QStorm
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich simuliere mit ABQ7.1 den Wärme- und Spannungshaushalt von Kupplungen. Bisher lief eigentlich auch alles sehr gut. Nur habe ich jetzt in manchen Simulationen folgendes Problem:
Die Simulationen brechen alle bei der Berechnung eines Steps nach mehreren Versuchen ab, wobei die Ursache in der msg.-Datei zu lesen ist:
***NOTE: THE TIME INTEGRATION ACCURACY TOLERANCE HAS BEEN EXCEEDED.
Aufgrund dieses Problems beginnt er die Berechnung erneut, nur eben mit einer kleineren Inkrementierung.
Und irgendwann, nach etwa 5 Versuchen, bricht er ab aufgrund
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
Dieser Error ist mir klar, aber was sagt die obige Bemerkung aus?
Was ist die Time Integration Accuracy Tolerance und was kann ich dagegen machen?
Habe auch schon Simulationen mit unterschiedlichen Inkrementierungen gestartet, wodurch es dann
bei einigen funktioniert hat, aber bei anderen widerum nicht.
Was nicht mehr weiter.
Kann mir jemand dazu was sagen?
