 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: VR -Ausgabe (1403 mal gelesen)
Gunkerle Mitglied WMA
 Beiträge: 133 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich präge meinem Reifen am Radmittelpunkt mittels der Randbedingung VR eine Rotationsgeschwindigkeit auf. Da durch kinematic coupling der Rest des Reifens an diesen Referenzpunkt gekoppelt ist, sollte der gesamte Reifen sich mit dieser Bewegung drehen. Komischerweise erhalte ich beim anschauen im viewer nach Beendigung der Simulation keinerlei Rotationsdaten angezeigt, sprich diese sollen angeblich Null sein. Icherstelle während der Rechnung im moment nur field daten und erzeuge hinter über die create xy-Data mir meine plots. ciao Gunkerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
pitcher Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Ist VR nicht die Rotationgeschwindigkeit um die Rotationsachse? Dann müssten doch alle Knoten eine Geschwindigkeit aufweisen und nicht nur der Referenzknoten, an welchem die Geschw. definiert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Nein, Abaqus "weiß" schließlich nicht, daß sich die Knoten um eine Rotationsachse drehen. Um diese Rotation eines Knotens um einen Bezugspunkt auswerten zu können, könnte man z.B. einen Connector vom Typ Cardan, Euler, evtl. Rotation oder Rotation-Accelerometer verwenden. Ebenso ist es mit dem Aufbringen der Rotationsbewegung. Wenn Du die Rotation eines Knotens auf der Laufbahn des Rades angeben wolltest, bleibt Dir nichts anderes übrig als so etwas wie einen "Steineranteil" um die Rotationsachse zu definieren und genau das ist letztendlich das Coupling zwischen Achsenmittelpunkt und den Radknoten. Rotationen werden im Kaptitel “Rotation variables” in Sektion 1.3.1 des ABAQUS Theoriehandbuches erklärt. Dort steht daß im Rotationsvektor die Knotenfreiheitsgrade 4,5 und 6 stehen. Auch im Analysis User's Manual, im Kapitel 1.2.2 "Conventions" werden sie unter "Finite rotations" erklärt.
erstellt am: 25. Aug. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mittels kinematic coupling den rest des reifens an den Mittelpunkt koppel, dann müsste doch aber genau der gewünschte effekt eintreten, nämlich, dass das rad sich mit der am Mittelpunkt angegebenen geschwindigkeit rotiert. ciao Gunkerle
Es tritt jetzt ein weiteres Kuriosum auf, obwohl ich am Referenzpunkt eine Kraft einleite, so dass das Rad in Richtung (fest fixierter) Platte gedrückt wird, kommt es zu keinerlei Verschiebung, sprich das Displacement des Refenzpunktes ist am Ende der rechnung null, während die Rotation am referenzpunkt jetzt ordnungsgemäß angezeigt wird --> ??? Ordnungsgemäß eingeleitet wird die Kraft am refernzpunkt, dies kann ich mir nach beendigung der rechnung anschauen. -->??? ciao Gunkerle [Diese Nachricht wurde von Gunkerle am 25. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gunkerle am 25. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Ja, bei Deiner Konstruktion dreht sich das Rad mit der Rotationsgeschwindigkeit des gekoppelten Mittelpunktes. Wenn Du den Referenzpunkt nicht versehentlich mit BCs gesperrt hast und Deine Kraft von Anfang an wirkt, solltest Du schon zu t=0 eine Verschiebung des Referenzpunktes feststellen können. Am Ende der Rechnung sollte sich der Referenzpunkt auf jeden Fall horizontal verschoben haben, wenn das Rad rollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
