  SIMULIA/ABAQUS
  Tangentialkrafte - Scherkräfte der Schrauben
Autor Thema:  Tangentialkrafte - Scherkräfte der Schrauben (1611 mal gelesen)
matthias123
Sehen Sie sich das Profil von matthias123 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias123
Abaqus 6.6 + 6.7
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 Rotationssymmetrische Körper (discret rigid body) die über mehrere Bolzen verbunden sind. Den 1. Körper möchte ich nun mit einer axialen Rotation (Winkelgeschwindigkeit [rad/s]) versehen.
Beide Referenspunkte habe ich mit u1=u2=u3=0 begrenzt. Die Bolzenhälfte die mit dem 1.Körper, auf den die Winkelgeschwindigkeit aufgebracht wird, habe ich mit Tie Constraint versehen. Die andere Bolzenhälfte für den 2.Körper habe ich mit Penalty contact versehen. Da meine Rechnung nicht convergiert weiß ich nicht genau wodran es liegen könnte. Vielleicht hat jemand einen Tip.
Gruß Mattthias
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kann man kaum eine Antwort geben, da zuviele Dinge unbekannt sind
Finde heraus warum es nicht konvergiert. Ist es das Gleichgewicht oder der Kontakt und an welcher Stelle wird das Problem gemeldet. Öffne mal die odb und klicke auf Tools->Job Diagnostics. Dort und in der  .msg-Datei findest du mehr Informationen.
matthias123
Abaqus 6.6 + 6.7
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraubenmodell001.zip
moin,
bin jetzt wegen urlaub erst wieder dazu gekommen.
hab hier mal ein inp file mit gröberen Netz reingestellt.
momentan bin ich immer noch am rätseln wo das problem genau ist.
schönen gruß matthias
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Du hast noch Starrkörperbewegungen im Modell.
In 1- und 3-Richtung ist Dein Modell nicht gelagert.
Zusätzlich gibt es diverse warnings bei Deinen Kontaktflächen.
Gruß KubaG
