  SIMULIA/ABAQUS
  elastomer
Autor Thema:  elastomer (1348 mal gelesen)
robobobo
Sehen Sie sich das Profil von robobobo an!   Senden Sie eine Private Message an robobobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robobobo
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann man eigentlich das dynamische Verhalten von Elastomeren in abaqus mit einem anderen materialgesetz als mit viskoelastizität gekoppelt mit elastizität/hyperelastizität darstellen?
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es mit *hysteresis probieren.
koe
robobobo
erstellt am: 21. Aug. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für den tipp.
aber bekommt man die parameter S (Stress scaling factor), A(Creep parameter), m (Effective stress exponent), C (Creep strain exponent) aus versuchen?
oder wie berechnet man diese?
danke!
rob
oeztueke
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Grenzen zu den einzelnen Variablen und eine etwas ausführlichere Erklärung mit den entsprechenden Gleichungen findest Du in der Doku unter 17.8.1 Hysteresis in elastomers.
Ansonsten musst Du die restlichen Werte innerhalb der angegebenen Grenzen  durch Vergleich mit den Versuchsdaten bestimmen.
koe
oeztueke
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beispiel und Datensatz findest Du im Anhang von http://polymerfem.com/polymer_files/Bergstrom_Boyce_model1.pdf
koe
