  SIMULIA/ABAQUS
  Material-Orientierung
Autor Thema:  Material-Orientierung (1453 mal gelesen)
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 17. Aug. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand zufällig wie man eine Materiaorientierung wieder rückgängig machen kann?
Wenn ich die definierte Materialorientierung über Edit Keywords lösche, wird sie in Cae immernoch dargestellt, wenn ich sie anzeigen lasse.
Der Weg das Default-Koordinatensystem wieder zu definieren hat auch nicht funktioniert.
Danke für Tipps.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pitcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nicht über das zurücksetzen auf default? Laut Manual müsste das funktionieren.
CAE Manual (v6.6) 12.12.4 Assigning a material orientation
4. Specify a local material coordinate system in the selected region using one of the following methods:
    * Select an existing datum coordinate system by name.
        1. From the prompt area, click Datum CSYS List to display a list of datum coordinate systems.
        2. Select a name from the list, and click OK.
    * Select an existing coordinate system in the viewport.
    * Click Use Default Orientation from the prompt area to reset a previously assigned material orientation back to the global coordinate system.
pitcher
erstellt am: 22. Aug. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte mich vertan. Hat doch funktioniert. Danke.
