  SIMULIA/ABAQUS
  Ergebnisse als ASCII?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ergebnisse als ASCII? (2617 mal gelesen)
Killroy-
Sehen Sie sich das Profil von Killroy- an!   Senden Sie eine Private Message an Killroy-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Killroy-
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgende Frage:
Kann ich irgendwie die Daten einer Simulation als ASCII abspreichern, wo z.b. drinsteht in welchem Increment, welcher Knoten welche Temperatur hat?
Das odb ist ja soweit ich weis in Maschinencode gespeichert.
Danke und Gruss,
Killroy
Mechanix
Mechanix
Sehen Sie sich das Profil von Mechanix an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanix
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killroy- 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
suche mal im manual nach *.fil file. da steht genau beschrieben wie du output im ascii format anfordern kannst. dazu musst du die keywords *node file und *el file im inputfile einfügen. lies dazu im keywords-manual nach. es geht auch aus dem *.odb file. dazu ist allerdings eine user subroutine nötig.
lg
mechanix
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 18. Aug. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killroy- 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit *Node print kannst Du eine Ausgabe in der dat-Datei anfordern, das ist eine reine Textdatei.
Mit dem Viewer kannst Du einen Report der gesuchten Daten erzeugen, auch dieser ist eine Textdatei.
Im Handbuch gibt es eine Anleitung zur Auswertung der odb-Datei mit Python, auch damit kannst Du die Daten in Textform speichern.
Killroy-
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Erstmal Danke für die Tips! Mit *NODE PRINT klappt das wunderbar.
Was mich lediglich wundert ist, dass bei *NODE FILE in der *.fil Datei unleserliches mit Sonderzeichen drinsteht, wenn ich es mit kwrite öffne. Woran könnte das liegen?
Danke,
Killroy
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killroy- 10 Unities + Antwort hilfreich
Die *.fil Datei ist eine binaere Datei. Die laesst sich im Viewer nicht anschauen.
Aber im Manual steht eine Routine, mit der man Daten aus der *.fil Datei auslesen kann. Schau mal nach.
==  Dingsen  ==
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killroy- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nicksen:
Wenn du damit auf die Umwandlung der fil in eine fin-Datei anspielst, wird das nicht viel bringen. Auch die fin-Datei ist nicht im Klartext geschrieben. Man kann sie also nicht einfach öffnen und sich die Werte anschauen.
Der einfachste Weg ist über den Viewer. Über Report->Field Output kannst man die Ergebnisse für ein Increment in eine ASCII-Datei schreiben lassen. Falls man das für sehr Incremente haben will, kann man sich den Befehl einfach aus der rpy-Datei nehmen und in einem kleinem Script in einer Schleife ablaufen lassen, in welcher die Incremente hochgezählt werden. Dann hat man seine Ergebnisse in einer oder mehreren ASCII-Dateien und kann sie weiterverarbeiten.
Eine andere Möglichkeit ist natürlich direkt ohne den Viewer auf die odb zuzugreifen und die Daten auszulesen. Aber das ist meiner Meinung nach etwas komplizierter.
Killroy-
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke! Das funktioniert soweit mit dem dat-File ganz gut. Nur mal eine Interessensfrage, wenn ich den Befehl aus der rpy-Datei nehme, wie führe ich den denn manuell aus? (über ein Python Script im Viewer, habs schon kappiert)
Und noch eine weitere Frage: Ich habe jetzt aus den Temperaturen der einzelnen Knoten, bestimmte Knoten herausgefiltert. Wenn ich mir diese manuell in eine DisplayGroup eingebe, so kann ich alle Knoten sehen. (Highlight Items)
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich diese Knoten im Viewer zu einem nset oder ähnlichem zusammenfassen kann, so dass ich beim schneiden des Bauteils z.b. nur Knoten einer bestimmten Ebene sehe?
Das Problem mit der DisplayGroup ist, dass ich die Knoten markiert in einer Ebene im Contour-Plot sehen möchte.
(Ich könnte natürlich mir die Knotennummern dieser Ebene heraussuchen und nur die Knoten als DisplayGroup eingeben, aber da dass mehrere Tausend Knoten sind, wäre es sehr mühselig für jede Simulation...)
Danke und Gruss,
Killroy
[Diese Nachricht wurde von Killroy- am 23. Aug. 2007 editiert.]
