  SIMULIA/ABAQUS
  6.7-1 Problem Animation als avi speichern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  6.7-1 Problem Animation als avi speichern (1383 mal gelesen)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abaqus 6.7-1 auf XP
Hallo Gemeinde
unabhängig davon was ich unter den Optionen eingestellt habe, werden Animation auf meinem PC stets MS-RLE komprimiert (8bit) abgespeichert. Die optische Qualität ist dementsprechend schlecht. Weiß jemand Abhilfe ?
Grüße G.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh...bei mir wird das genommen was ich gewählt habe. In den Optionen sind alle verfügbaren Codecs aufgeführt und wenn ich mir dann jeweils die Datei-Info anschaue, wurden mein gewählter auch verwendet.
Ich habe auch v6.7-1 auf Win XP SP2 32 bit.
Ich vielleicht irgendeine Einstellung in Windows oder abaqus_v6.env fest vorgegeben? Könnte es irgendetwas mit der Grafikkarte zu tun haben? Oder Hardwarebeschleunigung?
Ansonsten die IT-Leute von der Abaqus-Hotline mal kontaktieren.
Goldstein
erstellt am: 17. Aug. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ursache gefunden: gpr-file war korrupt
