  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Explizit Abbruch wegen ratio of deformation speed
Autor Thema:  Abaqus Explizit Abbruch wegen ratio of deformation speed (1791 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Abaqus Rechnung mittels Abaqus Explizit duchzuführen, wobei ein Rad aud eine Platte mittels einer in der Radnabe angreifenden Kraft heruntergedrückt wird und zwar mit folgenden Daten für Dichte bzw. E-Modul der Platte.
Dichte: 7.8 E-6 (sollte kg/mm^3 sein von Stahl)
E-Modul: 2.1 E+8 (sollte das E-Modul von Stahl sein in [kg mm /s^2] /mm^2).
Die Werte für das Rad bewegen sich in der gleichen Größenordnung wie die oben angegebenen Stahldaten.
Es wird eine Kraft mittels smooth step von 0 auf 4.5E+7 im Zeitintervall 0,..,1 total time angebracht.
Laut *.sta File sind keine anfänglichen Overclosures vorhanden.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Abbruch der Rechnung:
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
Weiss jemand Rat wie ich dieses Problem beheben kann?
ciao Gunkerle
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das liegt wahrscheinlich an der Größe der Kraft. Immerhin sind das 45 Millionen N, oder (Wieso so groß?!)? Wenn die dann noch sehr schnell aufgebracht wird, wird die Deformationsgeschwindigkeit zu groß.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunkerle,
sieh Dir mal die Einheitendefinition in der Hilfe von ABAQUS an.
ABAQUS verwendet ein sogenanntes konsistentes Einheitensystem.
Wenn Du bsp. deine Längen in mm definiert hast, hätte die Dichte t/mm^3 und dam Drehmoment Nmm.
Gruß Markus
