  SIMULIA/ABAQUS
  meshen
Autor Thema:  meshen (1115 mal gelesen)
nico840
Sehen Sie sich das Profil von nico840 an!   Senden Sie eine Private Message an nico840  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nico840
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Bauteil einem Temperaturprogramm (Ausdehnungskoeffizient) unterziehen und dabei die ausdehnung des bauteils erhalten. Problem ist, dass ich bei unterschiedlicher vernetzung, "approximate global size" von 0.3 oder 0.2, auch unterschiedliche ausdehnungen bekomme. Bei einem Bauteil von 28mm durchmesser beträgt der unterschied der ausdehnung ca. 0,3mm. Das Werkstück hat 28 mm durchmesser und ist 3 mm hoch. Wie kann man diesen unterschied vermeiden, bzw. mache ich irgendetwas falsch?
Vielen dank schon mal im voraus..
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nico840 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach' mal eine Netzkonvergenzstudie. D.h. dieselbe Rechnung mit verschieden feinen Netzen und kontrolliere dann jeweils die Ergebnisse. Dann sollte sich zeigen, ab wann die Ergebnisse kaum noch Unterschiede aufweisen.
Falls du der Meinung bist, dass generell etwas nicht stimmt, musst du das Problem mal näher beschreiben oder die .cae oder .inp hier posten.
