  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme mit Shell-Elementen
Autor Thema:  Probleme mit Shell-Elementen (1293 mal gelesen)
FEM-Ole
Sehen Sie sich das Profil von FEM-Ole an!   Senden Sie eine Private Message an FEM-Ole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM-Ole
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Tool_Impl_Shell_SurfToSurf+IHU.inp.txt
ich habe folgendes und wollte fragen, ob mir hier jemand weiterhelfen kann:
Ein Werkzeug soll halbes Röhrchen vorformen und anschließend "aufblasen". Das Röhrchen wollte ich mit Shell-Elementen darstellen, habe aber leider Verständisschwierigkeiten, wie man in Abaqus die Dicke der Shell Elemente angibt. Obwohl ich eine Kontaktbedingung "Surface To Surface" angegeben habe und meiner Meinung nach auch die richtigen Oberflächen gewählt habe, durchdringte das Röhrchen bei der Verformung die Werkzeugoberhälfte.
Die *.inp Datei habe ich angehängt, vielleicht hilft sie ja weiter...
Besten Dank schonmal im voraus.
FEM-Ole
Mr.Nero
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Nero an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Nero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Nero
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM-Ole 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du bei der Darstellung der Ergebnisse den Skalierungsfaktor für die Verformung größer 1 gesetzt hast, dann kann das schon mal so aussehen, was aber nicht heißt, dass wirklich eine Durchdringung stattfindet.
FEM-Ole
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Einstellung gerade nochmal überprüft, da es schon öfter vorgekommen ist, dass Abaqus die Einstellung selber ändert. In diesem Fall ist das aber nicht das Problem gewesen. Trotzdem danke ;-)
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM-Ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ole,
die Dicke Deiner Schalenelemente scheint in Ordnung zu sein.
Probiere es mal mit folgenden Randbedingungen:
-- Initial --
*Boundary
** Name: Form-RP Type: Displacement/Rotation
FORM-1.SET-REFPT, 1, 6, 0.0
** Name: Ysymm Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
TUBE-SHELL-1.SET-Y, YSYMM
** Name: Zsymm Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
TUBE-SHELL-1.SET-Z, ZSYMM
-- Step: Move Form --
*Boundary
FORM-1.SET-REFPT, 2, 2, -0.0004
-- Step: IHU
nichts
(Hier sollte dann vermutlich die Pressure für das Aufblasen stehen.)
Damit lief die Rechnung bei mir.
Milasan
