  SIMULIA/ABAQUS
  Darstellung der Spannungen im Viewer
Autor Thema:  Darstellung der Spannungen im Viewer (1013 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem dass meine Spannungen alle quasi einfarbig ausgegeben werden, habe es versucht schon über countours einzustellen ,da kann man ja die grenzen einstellen. Irgendwie klappts nicht.
kann mir mal einer einen Tipp geben. Die Spannungen sind halt sehr klein  da das SI einheitensystem gewählt worden ist und die Belastung nicht so gross ist.
sep
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich wuerde erst einmal testen, ob das Spannungsfeld nicht vielleicht homogen ist. Denn wenn die Werte klein sind, aber dennoch sich voneinander unterscheiden, dann setzt CAE die Grenzen automatisch und es werden Verlaeufe angezeigt.
Weiterhin sollte man pruefen (auch wenns jetzt bloed klingt), dass man das richtige Ergebnis sich ansieht. Die Vergleichsspannung VON MISES beispielsweise ist oftmals eher homogen.
Bei Verwendung des SI System sollten alle Spannungen in Pascal sein. Und wenn die Kraefte nicht nahe Null sind, muesste da auch was zu sehen sein.
Erhoehen sie die Kraftwerte doch einfach mal und schauen, was dann herauskommt.
Und noch ein kleiner Tip: Wenn unklar ist, was ABAQUS rechnet, dann erst einmal kleine Modelle bei denen man die Loesung kennt, dann versteht man die "Denkweise" des Programms besser.
==  Dingsen  ==
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Viewer setzt die Grenzen per default so, dass die maximal und minimal auftretende Ergebnisse als Grenzen genommen werden. Wenn bei dir ein hoher Wert an einer kleinen Ecke die Darstellung verzerrt, kannst du z.B. die Grenzen selbst einstellen
Options->Contour (oder Button)->Limits->Min/Max
oder du blendest die störende Stelle aus
Tools->Display Group->Create (oder Button)
sep
student
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke nochmals mustain hat super geklappt!!
sep
